ADOWWW master-tv.com
Привет коллегам !
Я в принципе не занимаюсь телефонами, но иногда приходится.
Есть два телефона которые зависли в функции востановления. На форумах вычитал, что надо прошивку скачать и забить вручную через айтюне. Скаченные из интернета прошивки не подошли.
Ткните носом, откуда скачать, как выбрать подходящие к данным моделям ? Форумы соответствующей тематики пестрят сленгом, в котором трудно ориентироваться. |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
alex_7519, благодарю исчерпывающий источник.
Но как определить версию аппарата если он не включается нормально ?
Последовательный перебор достаточно трудоёмкое занятие.
На крышке кроме 16Гб и А1241 есть ещё FCC ID и IC ID.
Добавлено Saturday, 03 March 2012, 10:29
При попытке забить прошивку (пока скачал первые пять) выдаёт сообщение о неизвестной ошибке с кодом 20
При попытке востановления в автоматическом режими ( скачивает с айтюна) выдаёт 1015 |
glebovich Участник Сообщения: 4215
Вобщем хз что делать. Тел постоянно входит в режим шнурка. Прошил 4.2.1 через редсноу, подождал пока телефон прошьётся и перезагрузится. Опять шнурок.
При включении стоит яблоко и потом шнурк. |
| ADOWWW писал: | alex_7519, благодарю исчерпывающий источник.
ADOWWW можно по IMEI определить что стояло в телефоне изначально, но нужен программатор Cyclon или MXKey. Если нужно выложите IMEI или в личку напишите. |
alex_7519, имей это телефона не знаю, прогами для опознавания софта модели и т.д. телефон не опознаётся.
На ГСМ форуме создал тему, я там с 2006 года зареген. А на мобил-файл от glebovich, регистрация отключена.
То что написанно почитал, операции проделал.
Думаю там есть что-то типа биоса, может слетел есть вариант прошить его напрямую ? Мануал я с ГСМ стянул, так что схема уже есть  |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1268
| vasiliy78 писал: | | поднимай бейсбенд до 06.15.00 |
судя по таблице это iPad, подойдёт ?
Я правда уже распотрашил тело. Поковыряю, посмотрю что и как, отпишусь. |
Пол дела сделанно ! Собрал обратно и запустился гад, теперь хоть реагирует на манипуляции с телом.
Может быть из за того что акку отключал ?
При включении появилось яблоко и побежала шкала, и айфон включился, теперь правда опять шнурок, но зато появилось поле с кнопками и т.д.
Ща буду ломать на предмет закачки по рекомендованной последовательности.  |
Следуя проторенной камрадами дорогой, прошил 3.1.3 с ошибкой 1015, шнурок снялся с помощью Exit recovery и больше не появился.
НО, при попытке загрузить 4.1 или 4.1.2 с помощю редснОу после перезагрузки висит яблоко и никаких шивелений. Попробывал создать прошивку с помощю снОубризе, всё вроде проделал, прошивка загрузилась.
Но телефон виснит в процессе инициализации. Операция с 3.1.3. возвращает телефон в исходную точку. |
| ADOWWW писал: | | Прошил 4.2.1 через редсноу |
| ADOWWW писал: | | при попытке загрузить 4.1 или 4.1.2 |
чему верить ?
если все же 4.2.1 была в теле то вот исчерпывающий мануал по поднятию твоего аппарата. |
vasiliy78, верить можно обоим вариантам, поскольку их обе пытался грузить. |
spcom_1981_1 Новичок Сообщения: 20
| alex_7519 писал: | | ADOWWW писал: | alex_7519, благодарю исчерпывающий источник.
Какой какой программатор????? для Iphona ???? а что setool не катит или jaf может пойдет?????? а еще монтировка есть
Это NOKIA NOKIA soft!!!!!!!!!!!!! |
spcom_1981_1, не знаешь о чем говоришь, лучше помолчи  |
koctjntin Участник Сообщения: 705
spcom_1981_1, для тебя уником. |
| koctjntin писал: | | spcom_1981_1, для тебя уником. |
уникуму
MX-BOX , MX-KEY, MX-BOX (HTI).
Судя по твоим домыслам мой ваз ездит очень быстро, только каждый понимает свое для этого и надо конкретизировать. Скрин этот не mxkey!!!!! прога в сосаве mx-key BOX!!!! BOX а не донгл!!!!! Уникум.
С циклоном вопросов нет он обновился, ток циклон и в африке циклон, хотя с дождем)))
Ну и чё? заюлил как уж на сковородке  |
Ладно проехали. Просто нужно было указать и уточнить. А то люди читают купят себе mx-key и все. В магазин когда приходишь говорить не будут что их виды ещё бывают. А то что mx-key это просто бренд. также как микрософт. А продуктов там много.)))) Давайте закроем дискуссию. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
ADOWWW, возможно херню спрошу,но кнопка Home не запала/замкнула?
Добавлено 03-08-2012 13:10
А так-через iReb загоняешь в DFU(черный экран),шьешь через itunes оригинальный образ.И если железо исправно,то все загрузится... |
ТС про аппарат забыл давно:)
myth,
в DFU загоняется без помощи софта...
шить то что предлагает тунец весьма чревато. можно перейти в статус "айждун"  |
