Нужна прошивка для противоугонки Inspector Boomerang 2002b
КВладГ
03-04-2008 07:27
Ищу прошивку на Inspector Boomerang 2002b, процессор PIC16C74B сдох. В памяти 00 00..... и т.д. и не стирается. Программатор PICProg есть, новый проц то же. Может кто поможет?
Satrap
Гость 194.44.*.*
03-04-2008 10:36
1. Никто не поможет, ибо найти прошивку нереально.
2. То, что в памяти 00, ни о чём не говорит. Контроллер может быть и живой, просто защищён от считывания.
3. Память и не должна стираться, этот контроллер однократно программируемый.
КВладГ
04-04-2008 08:03
Значит проц. просто издох, т.к. сигналы от коммуникатора на него поступают и при запросе "Тест" от брелока. От процессора реакции никакой - ответа нет на соответствующем выводе (pin21). Питание в норме, кварц генерирует на 4МГц. Практически на всех выходах портов 0v.
Satrap
Гость 194.44.*.*
04-04-2008 08:52
КВладГ, а тот ли сигнал приходит, который нужно? Наверное, там не просто должен присутствовать высокий или низкий уровень? Или как?
Diman-spec
04-04-2008 20:33
Попробуй перепрошить брелок в память МК. Если агрегат не реагирует на кнопку VALET, то меняем агрегат :D
КВладГ
06-04-2008 08:51
TO Diman-spec.
Пробовал.На кнопку VALET никакой реакции. Сигналы от кнопки есть. И потенциальные и импульсные.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Нужна прошивка для противоугонки Inspector Boomerang 2002b
  • Pantera pw-400 стоит 12c508a нужна прошивка
  • нужна схема для 25X....
  • нужна ли замена микроконтроллера
  • Orange 2 - нужна помощь.
  • ALTERA ep4ce6e22c8n прошивка
