Считать прошивку с устройства
Raibek
27-02-2013 19:06
Заранее прошу прощения у модераторов если не в том разделе разместил тему, и перенести ее в соответствующий раздел при необходимости.
Имеется устройство внешне напоминающее MP4 pleer с диагональю 4,5". В функции этого устройства входит воспроизведение видео файлов при нажатии соответствующей кнопки. каждому файлу соответствует определенная кнопка. Имеется кнопки регулировки громкости и воспроизведение/пауза. При нажатии на паузу на дисплей выводится меню плеера, но активной в меню только кнопка пауза. остальные кнопки которые должны управлять плеером (трек вперед, трек назад и т.д.) не активны (видимо запрограммированы под воспроизведение конкретного файла)
C него надо считать прошивку для последующего клонирования этого устройства.
Проц SPMP3060A - QL141
Flash K9G8G08U0M
Как ввести его в режим программирования неизвестно благодаря братьям китайцам. Есть мысль считать флешку в программаторе и потом залить считанное в чистую флешку. Есть программатор UP48, но он не поддерживает эти типы флешек. Должен подходить вот этот LabTool-48UXP. Кто пользовался такими программаторами что можете подсказать. Или может кто сталкивался с подобным девайсом расскажите как его вводить в режим программирования для последующего считывания и записи в другой аналогичный девай но с чистой флешкой..
Petro
01-03-2013 20:52
Надо искать информацию на SMMP3060A - QL141 по переводу его в бут и чтению. Или читать программатором. УниПрог читает все 8 частей этой флехи.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Считать прошивку с устройства
  • ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА РЭА.
  • JVC KD-LX 555 не может считать диск
  • Аккумуляторы, зарядные устройства - информация, ссылки
  • CD-ресивер Elenberg MX-341 постоянно пытается считать диск.
  • AV-ресивер Thomson DPL680HT: подозрение на прошивку
