Проверка после прошивки БИОС из под винды
turmalin
20-04-2011 04:41
У меня возникла проблемка. На материнке MSI P35 NEO-3 решил перепрошить БИОС, чтобы стал видеть 45нм. процы. При перепрошивке AFUWINом, после прошивки на новую версию БИОСа делаю проверку с помощью программы-сравнивателя содержимого. Т.е. после перепрошивки я считываю и сохраняю только что обновлённый БИОС и сравниваю его с той прошивкой, которую только что закачал. И у меня не выдаёт, что они неидентичны. Хотя при прошивке сам AFUWIN проходит верификацию нормально. Попробовал перепрошить таким же образом MSI 945 и тоже после прошивки при сравнении того, что прошито с тем чем прошивал найдены отличия. Это так должно быть или это значит, что м.сх. БИОС глючные. Со старыми прошивками всё работает нормально.
delux1
Гость 84.54.*.*
20-04-2011 06:18
turmalin, А для чего это всё? Работает нормально? там куча причин может быть....из под винды нельзя сравнивать ИМХО.
myth
20-04-2011 12:07
Да и шить,в общем-то,тоже...
turmalin
22-04-2011 06:00
Я ж написал, прошиваю, чтобы появилась поддержка 45нм. процов. Прошил более новой версией AFUWIN. Несовпадений стало меньше на порядок. Теперь всё работает. Появилась поддержка 45нм. процов. Почему нет полного совпадения таки не понял.
RIF
22-04-2011 07:55
turmalin,
Так и будет, BIOS твоей платы поддерживает:
• The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
• The mainboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your mainboard specifications.
DMI, ESCD (Extended System Configuration Data) — специальная таблица, хранящаяся в CMOS, предназначенная для распределения аппаратных ресурсов компьютера. Эта таблица заполняется в момент первого включения компьютера.
В современных платах эти таблицы из за больших размеров не лезут в Cmos, поэтому размещены в флешь памяти.
Что-бы очистить эти области делают "Clear Cmos", но при загрузке эти таблицы снова прописываются во флешь.
Если хочешь увидеть идентичность оригинала с дампом то и настраивай прошивальщик так, прошивальщик поддерживает ключи, которые заставят сделать ту или иную задачу, построить алгоритм программирования флеши. Какие области памяти тереть, какие перезаписывать.
И.. AFUWIN опасное дело водить корабли, лучше освой как сказали AFUDOS!
TL4M
Гость 82.207.*.*
22-04-2011 09:12
turmalin, трудно понять, что ты с чем сравниваешь, и какой результат хочешь получить. Во всяком случае, при прошивке штатными средствами меняется только часть содержимого BIOS. Полностью микросхема перепрошивается только на программаторе. Так что в данном случае проводить верификацию - некорректно.
unza
22-04-2011 23:05
turmalin, не поленись, прошей из под DOS. Потом перезагрузи, скачай и верифицируй. Но для начала, перед всем этим, слей имеющуюся прошивку и сравни с новой, может они действительно идентичны улыбка.
_an_
22-04-2011 23:21
RIF, последний раз наблюдал ESCD в параллельных флэшах... Требую наглядный пример, что оно и сейчас туда пишется!
turmalin
23-04-2011 06:27
В DOSe мне не лень. а страшно шить. шок
delux1
Гость 188.113.*.*
23-04-2011 06:47
turmalin, Если занимаетесь этим - то НАДО уметь. недовольство, огорчение
Добавлено 23-04-2011 07:53
Из под винды - ваще не рекомендуется шить, так как могут быть глюки,неккоректное прошивание и т.д. По многим причинам. От банального антивиря, до "затенения" некоторых участков основной памяти.
1) биос сбрасывается в дефолт(убираются все разгоны,отключается "затенения"
2) Выключается кеширование и т.д
3) прошивается с дискетки или с флешки из под ДОСа.
RIF
23-04-2011 11:31
_an_,
требования твои не удовлетворю..
Почитав описание AMIBIOS8©, не нашёл упоминания о ESCD.
Погорячился с новыми платформами, вероятно здесь "рулят" DMI/SMBios/PnP...
Генчик
23-04-2011 13:00
turmalin, страшно шить как раз из под Винды. гы-гы
Сделай загрузочную ДОСовскую флешку, загони туда файлы прошивальщика и бинарника, а потом шей со спокойным сердцем.
З.Ы. Если всё нормально работает, то нех больше лезть. Не ипи моск ни себе, ни людям. А на будущее запомни, что шить БИОС нужно из под ДОСа.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Проверка после прошивки БИОС из под винды
  • D-Link DSL-200 неопределеятся после слета винды.
  • редактирование прошивки биос
  • Помощь в выборе программатора прошивки БИОС
  • ASUS P5N-E SLI Проблема после прошивки BIOSa
  • Умер Zyxel Keenetic после прошивки
