sergikc Новичок Сообщения: 6
Доброго времени суток! Материннка ASUS P5N-E SLI, Проц IC 2D 3Grz,
Оператива OCZ 800Mgz 4Gb, Видео ASUS G F 8600GT, Винт 250гб +
Картридер. Стояла прошивка v05.05 прошил для поддержки новых прцессоров v13.01,после ребута комп загрузился нормально,но при следущем включении заставка материнки и не каой реакции,пробова несколько раз одно и тоже.Думал убил комп,отключил от материнки всю обвязку,оставил проц и оперативу,дело пошло! Стал подключать всё по очереди и опа при подключении картридера ком виснет не грузится,даже в биос не зайдёшь одна заставка.Отключаю картридер,проходит всё нормально.Думал чтото с карт-ом,купил другой фирмы SVEN поставил тоже самое,не пойму почему он конфликтует с компом после обновления прошивки,а пользуюсь им часто???
Пожайлуста посоветуйте,что можно сделать? Спасибо. |
LoadHigh Участник Сообщения: 571
ну как вариант откатиться на более старую версию биоса. возможно в этой прошивке что то не учили. |
snid Предупреждений: 1 Сообщения: 31
| sergikc писал: | Доброго времени суток! Материннка ASUS P5N-E SLI, Проц IC 2D 3Grz,
Покопатся в опциях биоса.Попробуй отключить всё что связано с USB.Возможность загрузки с оного например. |
remaleks Предупреждений: 1 Сообщения: 213
Всё просто, мама пытается загрузиться с флешки, её нет в картридере, поэтому и висит. Измени приоритет загрузки в биосе, поставь первым HDD |
Откатить на прежнюю версию пытался,но программа понижать версию прошивки не дает,пользуюсь родной прогой из биоса,первым в загрузке стоит винт,для usb в биосе есть только два пункта вкл./выкл.,карт-р вставлен в разъем на мамке.Но если понизить версию прошивки чемто комп не станет трупом,как в мобилках? |
sergikc, из под винды не дает? а досявой утилитой с принудительным ключем? |
delux1 Гость 84.54.*.*
LoadHigh, ДОС не всем покорился....
тут сразу понятно, если автор откатить биос не может...
Добавлено 02-10-2009 19:23
sergikc, не встанет, так как после прошивки она не будет знать, что вышла ещё новее  |
прошивал утилитой EZ Flesh идущей в комплекте с мамкой она работает в дос режиме,она и не дает понизить версию.Может есть другие утилиты,но я с досом не очень дружу,но если есть другие утилиты буду пробовать. |
*неразборчиво матерится под нос*
EZ-Flash он пользовался... а на офф сайт сходить не судьба? |
Сходил.На выходных сделаю загрузочную дискету,буду колдовать с принудительным ключем. |
IIK Участник Сообщения: 126
jurokv Новичок Сообщения: 10
Лучше сделать загрузочный СД или флешку, а дискета может подвести... |
Генчик Участник Сообщения: 15274
Вообще-то драйверный CD у Асуса УЖЕ содержит первый релиз БИОСа, и этот диск используется для авторекавери. Но тут есть один подвох, что первые версии могут не поддерживать более новые процессоры или какую-то память. А что касается именно этой модели, P5N-E SLI, то она вообще невероятно капризная к памяти, и БИОСы у неё вечно кривые, и сама мамка очень ненадёжная. Это из личного опыта, я на ней никак не меньше сотни компов собрал, и пару десятков пришлось ремонтировать. |
Доброго времени суток! Скачал из сети (AWDFLASH v8.87+drflash.exe) сделал загрузочную дискету(флопик стоит),то есть форматнул дискету запустил фйл(drflash.exe) и загрузочная дискета готова,скопировал на дискету саму (AWDFLASH v8.87) и файл прошивки .Загрузился с дискеты ввёл команду(awdflash имя прошивки /cd/cp/py/sn/e/f) и всё прошло на ура.Была 1403 понизил на 0505,картридер заработал! Зря новый покупал! Да форум это сила! Прибалшое спасибо всем за советы!!! Еще раз благодарен! |
sergikc, для этого достаточно было почитать книжку от материнки. |
хотел почитать,но она на английском. |
sergikc, класс... |
sergikc, а ты конечно думал на украинском или русском  |
