nick s Участник Сообщения: 1099
=кто-нибудь занимался прошивкой спутниковых цифровиков?
Если есть ссылочки, поделитесь PLS  |
Люшик Участник Сообщения: 853
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2287
А какой именно надо перешить? Опыт есть, поможем. |
Если тюнер прошит, то активируй эмулятор, нажми МЕНЮ 1117, и включи его (там все понятно), если не прошит, или нет ключей, то иди на WWW.OPENBOX.UA, качай последний софт и прграммой F300 заливай его, а потом как я писал выше, на том-же сайте есть отличный форум. Тюнер у тебя классный, сам сегодня шил 4 таких, но к сожалению, смотреть можно только Хастлер с Сириуса да еще штук 6 каналов на русском и украинском, в основном это кодировки BISS,CW! На днях даже Евроспорт закоддировали! Удачи! |
smd-J70, я чтоз аэто взялся-за прошивку...раньше парнушка на PLATINUM на HB шла без проблем, сейчас ее куда-то скинули или мой имулятор не открывает.
pfauter, тюнер STAR TRACK 550D. Где включить меню? Слушай, у нас тут все доктора в больнице готовы платить бабки, чтобы круглосуточно смотреть парнушку.
ДАЖЕ ГЕНИКОЛОГИ!!!!! Я им поражаюсь. Но раз готовы платить, я не против . Помогите бедному крестьянину заработать н ажизнь
Дело еще и в том, что прошивками я никогда не занимался, мо ймой синуля "хавает". Лентяи правда эта молодежь!!!!!!!!
pfauter, а эта ссылка чего-то стоит или баловство?  |
Сорри за долгое молчание! Спай Платинум уже месяца полтора как вещает с новіми ключами, бесплатный просмотр не возможен. На твой Стар Трек пойдет софт от Глобо,Дигитала и др ресиверов. http://upl.frocus.net/index.php?lng=ru&p=11 , там есть последний софт, а также инструкция по перешивке. Заливай Nwglobo и будет тебе Хастлер с Сириуса И ЧериМузик с Амоса. Из порно пока это все, удачи!
nick s дал ссылку, так она о перешивке СтарТрека! |
pfauter, спасибо за ссылку!
А какую прошивку ты рекомендовал бы взять? |
Там на сервере есть newglobo прошивка, в папке 4 файла, залей все, это прошивка для СтарТрека, почти не глючит, заливай! |
pfauter, попробую.Обязательно.
Нужно еще провода подготовить.
А вообще это дело интересное-и наверно (Честно) денежное.
У меня на примете уже где-то 10 тюнеров готовы под пргошивку.
pfauter, Пиши куда слать проценты!!!!!!  |
Шнур делается за 10 минут, а по поводу выгодности бывает по разному. В пятницу приносят GS7001, нашел я прошивку, залил ее, ввел ключи, короче все работает. Отдал клиенту. а тот звонит через час- не все каналы работают! Приносит мне- все нормально. Потом в форуме нашел, что эта прошивка плохо работает с дайсиками! Проблему решили только установкой дорогого дайсика. Вот такие иногода бывают прошивки, хочеш смотреть порно- меняй дайсик! Это о версии 75 и 74. |
pfauter, спасибо за ответ
Извини, что не понял, что такое "дайсик".Прошивками хочу только заняться, поэтому не силет в этой терминологии.
Поясни, пожалйста, что это да штука.
А у меня STAR TRACK 550D.Не подскажет еще и по этой модели-о наличии дайсика.
В Одессе, для информации просто,хорошо принимаются 5 спутников.Получается, что на одну тарелку 5 голов не поставить, поэтому как правило,
если клиент желает видеть все, то ставлю 2 антенны.
И вообще с появлением российских каналов "спутниковое дело" хорошо пошло в гору.
В деревнях там вообще нечего было смотреть.А теперь приезжают в город и берут комплекты.
Еще раз спасибо за сообщение.  |
DISeQ он же дайсик, металлическая коробочка которая по командам с тюнера переключает конвертеры. Имеет разные протоколы. У меня наооборот дело с установками идет вниз, большая конкуренция+снижение цен+кодировка многих каналов( только из-за кодировки Евроспорта 2 чела пока отказались от установки, т.к. у нас можно 16 каналов принимать и на обычную антенну). |
gloss Участник Сообщения: 75
javascript:emoticon('nick s, '), не издевайся над человеком, начни хотя-бы отсюда: http://sat.net.ua/index.php?Lev=faq_openbox_f300
Я этим почти год занимаюсь, и не вижу конца обучению... . Если хочешь серьезно работать- изучай тему. Тебе же дали кучу реальных ссылок! Кстати- бывает, что при прошивке ресивер погибает.... Удачи! |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 1568
| gloss писал: | javascript:emoticon('nick s, '), не издевайся над человеком, начни хотя-бы отсюда: http://sat.net.ua/index.php?Lev=faq_openbox_f300
Я этим почти год занимаюсь, и не вижу конца обучению... . Если хочешь серьезно работать- изучай тему. Тебе же дали кучу реальных ссылок! Кстати- бывает, что при прошивке ресивер погибает.... Удачи! | за всю свою сознательную жизнь ещё ни одного ресивера не угробил перешивкой, бывали случаи, что ПО не коректное заливал - но всегда получалось откат на предидущюю версию сделать. Хотя и джейтагом пользуюсь изредка, но это в том случае - если чьи-то кривые руки до меня там по работают.
добавлю и от себя пару полезных ссылок
http://www.allrussian.info/
http://www.openbox.ua/
http://viaccessfree.narod.kz/
http://www.dm7080.de/ |
Vladislav все правильно говорит! Прежде чем перешивать внимательно почитайте инструкцию, а потом перешивайте!" |
pfauter, про DISeQ я знал, просто не знал что это в жаргоне мастеров звучит именно так. Сенкс.
gloss, на эту ссылку я давно лазил= http://sat.net.ua/index.php?Lev=faq_openbox_f300 Темы изучаю, чтобы как ты говоришь, не запалить тюнер.
pfauter, тюнер был прошит.| pfauter писал: | | нажми МЕНЮ 1117, и включи его (там все понятно), если не прошит, или нет ключей |
что-то нет эффекта.Зато в меню есть: "обновление софта" и "обновление данных". Это ТО?  |
Меню 1117 это для опенбокса 300,800,820, для глоблподобных (Дигитал, Бигсат, Стар Трек .....) нажимаеш 9339 или 9976 ( в последнем не уверен) и попадаем в меню эмулятора. ПЕовторю еще ссылку на софт http://upl.frocus.net/index.php?lng=ru&p=11 заливай, и там же есть подробная инструкция с картинками! Софт готовый с ключами, сам проверял! К сожалению архив там около 900 Кб и я не могу его прикрепить. Качай, спрашивай, поможем.
http://monitor.net.ru/forum/newglobo-download-7098.html Выложил в файлообменнике. |
pfauter, я всегда знал что в нашем мире есть хорошие люди!
Спасибо А ты где живешь? В Одессе не был? |
Северо-восток Украины, В одессе был весной 2005 в командировке 2 дня. |
pfauter, спасибо
вхожу в меню и набор "9339" или ... ничего не дает.
Может я не в то меню вхожу?
pfauter, а парнушка где сейчас идет? На каком канале и спутнике?
В меню входить не надо, просто на канале набирай цифры, софт, который я выложил уже готовый, залей и все. Хастлер ТВ идет на Сириусе 5Е 12111 Н, канал уже есть в списке, называется PG. |
pfauter, спасибо В воскресенье поеду на радилбазар,куплю разъемы и распаяю кабель под порт.
Буду реально пробовать.
Vladislav_, спасибо зп ссылку  |
pfauter, еще такой вопрос:у меня есть тарелка в виде квадрата, "Nokia", плоская.Голова у нее 12-12,75Ггц.
В аналоге на нее ловил, а в цифре по прибору сигнал есть,а на тюнере не "хватает".
Не встречался с такой? |
По какому прибору есть сигнал? |
Этот прибор
Эта модель ATLANTA SATTELITE SYSTEMS "satellite finder"
PICT0742.JPG 72,02 КБ Скачано: 1371 раз(а)
Не забивай глупостями голову, по сатметру уровень то настроеш - только с какого спутника?
он ведь тупо сигнал показывает - больше ничего... По ресиверу настраивать на много удобней и быстрей.
есть приборы - которые довольно практичные и удобные, но они дорогостоящие. от 600$ и выше. |
Vladislav_, Hot B.ищется без проблем.А отталкиваясь от него легко любой спутник найти.Да и не так уж их и много.
Это без компаса. А если есть солнце. то в 1 час дня-это как раз HB. Проверено.Тем более у HB самый сильный сигнал.
У нас продаются тарелки уже с 3-мя головами. На HB,Сириус и Амос. |
Одно время тоже пользовался Сатфиндером, все равно нужен тюнер, а так как работаю один, то он все равно должен быть рядом, у меня Хумакс + ж/к телик, тюнер в сумке через плечо, есть готовые списки каналов для полярки, как по мне, то довольно удобно. |
pfauter, да конечно живая картинка не заменит никаких приборов.Тоже бывало что на крышу тянул и телик , и тюнер.Наверно это самая точная и достоверная настройка. Был случай еще в 80-х годах, когда наш научный пароход (на заставке компа егл видно) пришли в Голландию и хотели поставить спутниковое ТВ,
пришел их мастер с прибором для настройки антенны.Так в этом приботе был тюнер и телик.Видимо инече он не мог.Устати, тогда он так и не настроил.Пароход качало....
Ну а когда мы работали по космосу, наши антенны отрабатывали все качки до 9 баллов.И это при весе антенн до 25 тонн!!!!  |
