как "вытащить" прошивку из exe файла
intelsat
Гость 83.143.*.*
28-04-2009 11:13
есть exe файл для обновления прошивки черз usb порт для принтера HP LaserJet M2727nf series Firmware. Клиент попробовал обновить прошивку но не дождался окончания, выключил и включил аппарат, естественно теперь прийдется выпаивать микросхему ПЗУ и прошивать, но прошивки нет для данного аппарата. Как можно вытащить сам биновский файл прошивки из exe-шного файла? может есть прога для этого?!
JohnK
28-04-2009 11:19
Может просто поискать прошу, ИМХО вынуть из exe-шника крайне сложно будет.
dead branch
28-04-2009 11:22
имхо проще кого-нибудь хорошо попросить выложить дефолтную
intelsat
Гость 83.143.*.*
28-04-2009 11:27
дамп прошивки я искал, но не нашёл.
Очень буду признательным если у кого либо есть дампы прошивок для аппаратов:
- HP LaserJet P2015
- HP LaserJet M2727nf
спасибо
TENER
28-04-2009 16:16
Есть редакторы ресурсов EXE (PE) файлов . Одна из них- PE-EXPLORER, им можно достать всё что угодно из исполняемых файлов. Гуглится на раз-два-три улыбка
JohnK
28-04-2009 16:49
TENER, Спасибо, програмка понравилась.
Добавлено 28-04-2009 19:11
Посмотрел продукты этого производителя, очень понравился HEX редактор.
intelsat
Гость 83.143.*.*
28-04-2009 17:40
скачал крекнутую версию 1.99 r5 вечером посмотрю, чем она мне поможет
VVX5510
28-04-2009 17:43
про Hp не знаю, но некоторые фирмы обновляют по другому: екзешник всего лишь тянет файл прошивки с инета.. который лежит где-то во временных файлах.. ну а потом им прошивает.. а раром то хоть пробовал открыть? а то мож это просто самораспаковывающееся нечто..
ALIEN
Гость 81.176.*.*
29-04-2009 09:18
не, этот не тянет с инета, и не самораспаковывается. Прошивка сжата exe-упаковщиком, поэтому сложно будет выковырять.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» как "вытащить" прошивку из exe файла
  • Копир Canon iR2016j - "замените тонер" сразу после
  • копир Canon fc220 съезжает стол в лево и ошибка "E"
  • Факс Panasonic KX-FT908 пишет "Переполнение памяти"
  • Имеем Canon iR2016 с индикацией "download standby"
  • МФУ CANON LaserBase MF3110 пишет "DOWNLOAD STANDBY"
