BBK DV-967S ПРОБЛЕМА С ПУЛЬТОМ
Список форумов» DVD
yura123
13-11-2009 19:16
При установки кода DVD SETUP + STANDBY постоянно моргает
светодиод. Если кто всталкивался с такой проблемой скажите
пожалуйста в чем проблема.ЗАРАНИЕ БЛОГАДАРЕН.
alf
13-11-2009 19:53
Ничего не понял! еще раз,обстоятельно,и по правилам! злость
yura123
13-11-2009 22:14
DVD BBK DV967S не реагирует на пульт.Проверил пульт на другом,тоже самое.Решил установить код на
пульте SETUP + STANDBY и 103.При нажатии этих кнопок в течении 3сек должен загореться светодиод,
а он постоянно моргает.В чем может заключатся неисправность?
sman
14-11-2009 00:04
сеела бааатареейка помираю со смеху!
Добавлено 14-11-2009 00:11
Переключатель в режим DVD
Нажать SET, и не отпуская её, STANDBY(светодиод загорится)
Ввести код 013
yura123
14-11-2009 09:59
Из за стершихся надписей на кнопках нажимал SETUP,а кнопка SET напротив с левой стороны.
Прошу прощения ступил !
Tikosksik
21-08-2010 15:31
Спасибо sman! а то раньше перепрошивал
Список форумов» DVD» BBK DV-967S ПРОБЛЕМА С ПУЛЬТОМ
  • Проблема с пультом ВВК 967
  • проблема с пультом , BBK DL372SI
  • ДВД BBK 723S - проблема с пультом
  • SAMSUNG HT-TX22 проблема с пультом
  • DVD Vtrek model 9901B проблема с пультом
