Владимир Мельников Участник Сообщения: 89
Нужна прошивка на DVD Akira 2012SE
chip MT 1379GE
AT 49F8011
и еще чипыга наподобе 24с02 А41SC |
Марат2 Новичок Сообщения: 14
Назови точнее модель Посмотри взаде круглая бирка должа быть типа TK5,TK6,KH1,P1,DT2 |
могу дать от TK6 ,TK5, DT2, TS1 может какая нибуть подайдет в принцепе TK5,TK6 одинаковые у AKIRы на микр MT1379 все прошивки одинаковые просто лоток может не правилно работать у тебя есть MKtool если нет можно через диск жду ответа
Подскажи как здесь кинуть прошивку размер zip 691kb |
Марат2,
Да MkTol есть. Если можно в мыло
Или админу этого сайта только не известно как скоро
он их выложит так-то лутьше в мыло.
Заранее благодарен. |
Dedushka Гость 82.207.*.*
Владимир Мельников, из-за технических проблем не біло возможности віложить. Теперь нужная прошивка в "ПРОШИВКАХ", тока я не админ. я модератор.  |
Dedushka, Пардон
Жалко, но эта версия мне не подошла. |
А у тебя есть старая прошивка?
А как ведет аппарат себя с єтой спрошивкой из "ПРОШИВОК"? |
Нету, по неосторжност капут.
Включаеш,появляеться привет заставка на 2сек и черный экран двд
Пытаеться чтото читать но без результатно на табло nou dick
Каретка когда работает когда нет ну вообще подвисает. |
Владимир Мельников, да уж, в этом случае (если не найдешь оригинальной) придется проявить фантазию с помошью программы МТКРемаркер. Попробуй залить прошивки от сатурна, они есть в прошивках.
КАКОЙ У ТЕБЯ пик-ап СТОИТ? |
Уже пробовал результат 0.
А пик-ап МТ1336Е я так думаю?
Марат2,
Может, вышлешь прошивочьки попробовать.Плизз!!! |
LOBSTER* Участник Сообщения: 230
Владимир!Если утебя аппарат еще под рукой.Будь добр замерь напругу на 23 ноге драйвера движков D5954 в начале и конце диска.У меня проблема с движком шпинделя
а в даташитах напряжений нет. |
У меня стоит АТ5654Н 28 ног не считая 2 радиатора на 23 ноге 1.36-1.42
Марат2, огромное тебе спасибо правда не одна не подошла или
Наверняка у меня МТ 1379GE паленая потому-то
Когда тыкаешся мультиком на 6 ласту 24с02 аппарат начинает чуть-чуть оживать
А как убираешь щуп висяк. Ну, все равно шитаю себя обязыным. |
подожди немного возможно будет данная модель кину прошивку, если нужна схема могу скинуть
да кстати попробуй обнулить 24со2 и еще бывало дохнут пистоны соединяющие дорожки и EEPROM у меня етих плат понабролось штук 20 |
Марат2, Схема есть спасибо.
24с02 конечно-же обнулял
А прошивку подожду, клиент уже 2 месяца ждет, уже и не надеться.
Заранее спасибо!!! |
Genius Предупреждений: 1 Сообщения: 98
Не поскажете как обнулять память? |
dvdoka Участник Сообщения: 55
Genius. Программатором  |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
| Genius писал: | | Не поскажете как обнулять память? | поставить чистую - на разовый случай вполне подходит. |
