Как слить прошивку BIOS из под виндовс
Список форумов» Программное обеспечение
Condorviys
28-03-2016 18:28
Подскажите какой утилитой можно слить прошивку с компа,не вынимая флэшь из матери.С DOS или Windows
Porter
28-03-2016 21:09
родной тулой производителя (опция бекапа).
Condorviys
28-03-2016 21:53
Мне нужно снять прошивку с платы Asus F1A55-V, на офсайте ,что-то не увидел
Добавлено 28-03-2016 21:55
Backtracker - оно?
Добавлено 28-03-2016 22:00
Мож от сюда какой можно откатать? http://pointnet.ru/page/tools ?
Генчик
Гость 92.231.*.*
28-03-2016 23:26
Condorviys писал:
Condorviys, а тупо мануал на мамку почитать, не? Уже давно Asus во все свои мамки встраивает утилиту прошивки БИОСа EZ Flash 2, которой можно и текущую прошивку слить.
delux1
Легендарный Авиатор Иваныч
28-04-2016 18:25
Лучше с DOS
http://driver.biz.ua/firmware/motherboard.php?m_firm=Asus&m_model= ...
Alex20160707
Зачем снимать копию биоса если на асусе все родные прошивки лежат в ассортименте?!
Список форумов» Программное обеспечение» Как слить прошивку BIOS из под виндовс
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Слить прошивку с LCD и PDP
  • Права в виндовс XP как обойти?
  • ServicePack 1 для виндовс хр или КВ835221 для руских версий
  • Не устанавливается Виндовс ХР. Код ошибки ERROR 0x73
  • Эта копия виндовс не прошла проверку подлинности. Как убрать
