Чем прочитать EEPROM AT25160?
valeriy
20-04-2006 00:06
В продолжении открытой мной темы Volkswagen Gamma VWZ1Z3.
Немогу прочитать эту память. рёв в три ручья Пробовал читать PonyProg но при чтении выдаёт одни нули.
Ещё что интересно, что неважно подключён ли программатор к Com порту или нет программа отвечает:
Считывание завершено
Размер памяти: 2048 Byte. шок
Раньше проблем никаких небыло как с Pony, так и с чтением различных типов памяти.
С 25160 сталкиваюсь впервые.
Подключал согласно схеме с сайта производителя программатора.
Подскажите, может есть какие нюансы.
PAVEL & Ko
20-04-2006 00:20
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91674
valeriy
20-04-2006 00:39
Спасибо за ссылку PAVELG, , но форум я перечитал весь. Если бы у меня невозникало вопросов, то я невзывал бы о помощи.
Думал что шлейф до Com длинный (50-60 см), сделал коротким 10-15 см. Ничего. Незнаю в чём дело.
alex16101
20-04-2006 12:09
вчера читал эту память именно на пони прог-никаких проблем.длина шнурка я думаю нипричем у меня почти 2м Нет
valeriy
20-04-2006 16:50
Спасибо alex16101, буду разбираться. злость
Гоблин
21-04-2006 08:50
alex16101, както понькой пробовал тоже чтото не срослось.
Поделись если не жалко.
alex16101
21-04-2006 18:01
да нежалко конечно.просто я пони готовый покупал.а что касаемо подкл постараюсь переписать чего куда подкл и выложу без проблем.просто сейчас сильно занят улыбка
Yaha
26-03-2009 04:18
Читается без проблем Пони.Собрал сам давно схема с сайта. Кабель у меня пару метров в экране провод МГТФ 0.12 Смотри настройки порта.Правильность монтажа !!!
serega-29
26-03-2009 15:58
На дату предыдущего поста смотрел? ATMEL-овская конем не читается, у меня по-крайней мере в Volkswagen Gamma VWZ1Z3 не пошла ни в какую. Взял 25LC160 - читается без проблем, залил левую прошивку из какой-то темы, пошла без проблем. Но с алгоритмом кодировки пришлось все равно разобраться...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Чем прочитать EEPROM AT25160?
  • I2C как правильно прочитать?
  • Помогите прочитать Р2100R
  • А/М Сitroen чем прочитать память
  • Blaupunkt CDC2 cd-changer - прочитать еепром процессора
  • Чтение EEPROM BR9010
