прошивка старого биоса,поверх нового на asus p5w dh deluxe
Список форумов» Программное обеспечение
alex__2
22-08-2007 09:50
Мать asus p5w dh deluxe.Недавно прошил новый биос 2206,с надеждой что устранили глюк,с долгим определением устройств при старте биос.До этого был 2004.Мало того,что глюк остался,появился новый.С 2206 прошивкой, иногда(при старте биос постоянно)на доли секунды гаснет и опять включается монитор(трубка dell 17).Попытался, с помощью встроеной в биос программы прошивки,прошить старую версию 2004,но эта прога нихрена не хочет шить старый биос на новый.Пробовал шить из под доса прогой amiflash 8.95,она пишет что биос защищён от записи(чёто типа того),не шьёт короче.Прога AMIBCP 7.60.04,шить тоже отказывается,пишет чтото типа того что и родная прога встроеная в биос.Испод винды тоже не шьётся,пробовал AMIBCP 3.13 и MMTOOL V3.12.Все проги с сайта http://rom.by/, а прошивки с сайта асуса(http://support.asus.com/download/download_item.aspx?product=1&model=P5W%20DH%20Deluxe&SLanguage=ru-ru).
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ,как прошить 2004,может какие проги ещё есть,вобщем народ помогите,я уже замучился.
Aliaksandr
22-08-2007 13:53
У себя перешывал на старую только при помощи
дискеты при загрузки системы с чистого DOSa, плата
у меня Asus P4P800-E-Deluxe.
Процедуру обновления точно не помню, надо записать
На дискету загрузчик и прошивку и загрузку производить с флопика
а когда загрузиться с дискеты то пишем руками прошивку с расширением.
Все эти процедуры производим с БЕСПЕРЕБОЙНИКОМ, загрузчик
идёт на CD-диске вместе с материнкай.
alex__2
22-08-2007 15:16
Aliaksandr,
Я в дос грузился с дискеты,созданой в винде 98милениум.Потом загружал AMIBCP 7.60.04 и amiflash 8.95,прошивку вручную вбивал и ни как.
Aliaksandr
22-08-2007 18:10
Извини! я уже не помню как всё делал, но думаю Вы должны
при помощи прикреплённых файлов разобраться
Архив AFUDOS.RAR для моёй платы.
  AFUDOS.RAR  18,8 КБ  Скачано: 780 раз(а)
  BIOS Patcher.rar  37,69 КБ  Скачано: 715 раз(а)
  BIOS.RAR  333,06 КБ  Скачано: 620 раз(а)
Aliaksandr
22-08-2007 23:12
Если что НЕ понятно! то сюда http://rom.by/forum
Heruvimus
23-08-2007 01:30
Посмотри может здесь найдешь подсказку http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?no= ...
levik
23-08-2007 11:49
ВВеди ключи после тадреса там есть ключик с ним не проверяется что ты туда шьёш хоть фотку тёщи
alex__2
23-08-2007 13:01
levik, чё куда ввести,можно по подробнее?
Aliaksandr
23-08-2007 13:28
Когда абнавляеш BIOS с Windousa, то можно вставить
любую картинку в прошивку, которая будет в начале
выходить на экран при загрузке компьютера.
alex__2
24-08-2007 15:43
всем спасибо,проблему решил,перепрошился по совету-http://forum.asus.ru/viewtopic.php?p=150276#150276.
цитата"Старые прошивки нормально заливает afudos 2.17."
Electrik
Гость 82.134.*.*
28-08-2007 22:47
Здравствуйте!
У меня возникла следующая проблема:
Мне на работе выдали ноутбук(HP Compaq 6715b), а он оказался заблокирован. Там установлен пароль на настройки BIOSа(версию виоса я незнаю) и отключена загрузка с СД и флопи диска, только с жесткого диска(или поставлена загрузка только с жесткого диска), покрайне мере ни флеш карты, не USB HDD(150 Гб.) не грузит... На компе установлен(Windows XP Professional) сетевой и локальный вход(я пользуюсь сетевым входом с ограниченными возможностями) почти ничего нельзя установить из программ(Regedit тоже не работает) и я не могу изменять системные файлы. Помогите пожалуйста взломать пароль BIOSа или администратора локальной машины. Всего на компьютере 3 пользователя: Administrator (пароль сменен с дефолтного), sysans_ODV(локальный пользоватеть с правами администратора) и nikmik(сетевой пользователь с ограниченными правами), тобиж, я. Пользовался программой cmospwd-4.8, чтоб узнать пароль на биос, но выдает такую фигню:
CmosPwd - BIOS Cracker 4.8, January 2006, Copyright 1996-2006
GRENIER Christophe,
http://www.cgsecurity.org/
Keyboard : US
Acer/IBM [][ ]
AMI BIOS []
AMI WinBIOS (12/15/93) []
AMI WinBIOS 2.5 [][ ][]
AMI ? [ ][][][ ][ ]
Award 4.5x/6.0 [000100][000100][202033]
Award 4.5x/6.0 [000100][000100][000100][000100]
Award Medallion 6.0 [000100][000100][000120][2000100]
Award 6.0 [][][]
Compaq (1992) []
Compaq DeskPro [][]
Compaq [ ][]
DTK []][]]
Phoenix A08, 1993 [][N]
IBM (PS/2, Activa ...) [76L1f 7][]
IBM Thinkpad boot pwd []
Thinkpad x20/570/t20 EEPROM [][]
Thinkpad 560x EEPROM [][G]
Thinkpad 765/380z EEPROM [][G]
IBM 300 GL [76L1f 7]
Press a key to continue
И че дальше делать незнаю...
Помогите, плиз!!!
Если можно, то пришлите ответ на мыло, плиз!
e-mail:
Список форумов» Программное обеспечение» прошивка старого биоса,поверх нового на asus p5w dh deluxe
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Как установить Win7x64 поверх Win7x86?
  • Установка ХР поверх Vista. Возможно и как?!!
  • Термопинцет из старого паяльника
  • программа для старого устройства, чтобы работать над xp
  • Прога для диагностики нового компьютера
