[ Тема закрыта ] Akai LEA-32v24P Sh.:TP.VST59.P89 ищу прошивку flash UF11
Vita73
27-03-2015 11:32
Шасси TP.vst59.p89
panel: st3151a04-5
проц.: TSUMV59XUS-Z1
flash GD25Q32 в позиции UF11
битая тут https://yadi.sk/d/V7mhaK8YfYxsa
подставлял рабочую с такого же шасси с телефункена-работает. Проблема точно в прошиве
ФАРТ
27-03-2015 21:59
Vita73, блин-Клинтон. рёв в три ручья http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533199
Vita73
13-04-2015 09:37
up
Вано
13-04-2015 09:53
Vita73, в почту посмотри. у меня они под другим брендом.пробуй.
Vita73
13-04-2015 11:24
Вано, попробовал-вообще не запускается, индикатор в дежурке, на управление не реагирует. И еще! Твоя прошива 6.7 метра, а моя слитая 4 метра. Где несостыковка?
Вано
13-04-2015 13:51
Vita73 писал:
там расширения TAR. я не знаю прошивка открывается
4м. а я чтото не понял тебе нада 89или 86. бо битая так записана86
Добавлено 13.04.2015 13:52
может в этом несостиковка.
Vita73
14-04-2015 07:19
нет, 89 точно, видимо при обзывании палец не туда ткнул гы-гы . На твою TAR программатор и не ругался, взял и залил, но симптомы уже описал. Воз и ныне там. Нужна родная прошивка
14-04-2015 07:27
Vita73 писал:
Виталий, так это архив, аналог ZIP только под линукс. Открывается любым архиватором, тем же RARом. Ты распаковал? Надо было распаковать содержимое, и потом только заливать программатором. Или я тебя не понял.
Вано
14-04-2015 08:29
да розархивируй и тогда получится 36** с копейками. в бине это уже правильно будет заводские они с таким размером.
Vita73
14-04-2015 09:53
Captain, Вано, Собственно сам дурак
Конечно же архив заливал, поэтому и молчал "пациент". Сейчас разархивировал, залил, включается с кнопки гр-, т.е все клавиши попутаны, пульта не видит, панель хоть и не кверх тормашками, но не родная, корреция цветовая нарушена, bravis называется улыбка
Так что пока жду чуда, вдруг на Акай у кого есть
Вано
14-04-2015 10:27
в сервисе брависа должна быть битность и лвдс. но пульт как решить.? имешеш пультовые програми?
Vita73
14-04-2015 10:30
НЕА, НЕТ ТАКОВЫХ. ДА И КЛАВИАТУРУ ТОЖЕ МЕНЯТЬ НАДО. Я С ТАКИМ ЖЕ УСПЕХОМ МОГ ОТ ТЕЛЕФУНКЕНА ТАМ ПРОШИВУ ОСТАВИТЬ.
Вано
14-04-2015 10:32
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/fusion_fltv_32l42b_v1m1 ...
Vita73
16-04-2015 14:45
Вано, Спасибо за активное участие тебе, НО прошивка нужна от Akai LEA-32v24P !!!
Я же написал, что у меня под рукой телефункен есть на этом же шасси. Нахрен собирать коллекцию? Нет
Вано
16-04-2015 16:18
Vita73, я вчера имел секс с одним апаратом тут ниже в теме .то чтоб искал по его названию то наверно долго искал И НЕ НАШЕЛБЫ. а так 9шт писал и еще кромсал а потом прислали с какогто финлюкса и все заработало.. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Akai LEA-32v24P Sh.:TP.VST59.P89 ищу прошивку flash UF11
  • AKAI LEA-32V24P main-TP.VST59S.P89 ищу прошивку UF11 25Q32
  • SHIVAKI STV-32LED5, майн TV.VST59.P86, ищу прошивку UF11 25Q
  • BRAVIS LED-32EH30B ищу прошивку flash UF11 25Q32
  • AKAI LEA-39A08G TP.VST59.P83 Нужна прошивка Flash 25Q32
  • AKAI LEA-32A08G Main:TP.VST59.P83 прошивка Flash 25Q32
