EDID для DELL U2412M
ankosha
Гость 37.19.*.*
27-12-2013 19:38
Уважаемые спецы! Прошу помощи.
Монитор Dell U2412M (16:10) после подключения через DVI разьем перестал качественно отображать видео более низкого разрешения.
В оконном(отличном от исходного размера видео) и полноэкранном режимах наблюдается сильное замыливание.
Есть подозрение, что исчезли предустановленные видео режимы в EDID монитора.
Выложите пожалуйста отчет EDID инфо для моей модели монитора для сравнения.
Вот такой у меня, сделанный
http://entechtaiwan.net/util/moninfo.shtm
Код:
Monitor
  Model name............... DELL U2412M
  Manufacturer............. Dell
  Plug and Play ID......... DELA079
  Serial number............ Y1H5T27P1F4L
  Manufacture date......... 2012, ISO week 30
  Filter driver............ None
  EDID revision............ 1.3
  Input signal type........ Analog 0.700,0.300 (1.0V p-p)
  Sync input support....... Separate, Composite, Sync-on-green
  Display type............. RGB color
  Screen size.............. 520 x 320 mm (24,0 in)
  Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
  Extension blocs.......... None
  DDC/CI................... Supported
  MCCS revison............. 2.1
  Display technology....... TFT
  Controller............... RealTek 0x2486
  Firmware revision........ Not supported
  Firmware flags........... 0x006245CC
  Active power on time..... 3554 hours
  Power consumption........ 0,05 kWh
  Current frequency........ 74,20kHz, 60,00Hz
Color characteristics
  Default color space...... Non-sRGB
  Display gamma............ 2,20
  Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330
  Green chromaticity....... Gx 0,300 - Gy 0,600
  Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
  White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
  Additional descriptors... None
Timing characteristics
  Horizontal scan range.... 30-83kHz
  Vertical scan range...... 50-61Hz
  Video bandwidth.......... 170MHz
  CVT standard............. Not supported
  GTF standard............. Not supported
  Preferred timing......... Yes
  Native/preferred timing.. 1920x1200p at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "1920x1200" 154,000 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235 +hsync -vsync
Standard timings supported
     720 x  400p at  70Hz - IBM VGA
     640 x  480p at  60Hz - IBM VGA
     800 x  600p at  60Hz - VESA
    1024 x  768p at  60Hz - VESA
    1280 x  960p at  60Hz - VESA STD
    1280 x 1024p at  60Hz - VESA STD
    1600 x 1200p at  60Hz - VESA STD
    1680 x 1050p at  60Hz - VESA STD
    1920 x 1080p at  60Hz - VESA STD
Report information
  Date generated........... 27.12.2013
  Software revision........ 2.60.0.972
  Data source.............. Real-time 0x0011
  Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 3
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,10,AC,79,A0,4C,34,46,31,1E,16,01,03,0E,34,20,78,EA,EE,95,A3,54,4C,99,26,
  0F,50,54,A1,08,00,81,40,81,80,A9,40,B3,00,D1,C0,01,01,01,01,01,01,28,3C,80,A0,70,B0,23,40,30,20,
  36,00,06,44,21,00,00,1A,00,00,00,FF,00,59,31,48,35,54,32,37,50,31,46,34,4C,0A,00,00,00,FC,00,44,
  45,4C,4C,20,55,32,34,31,32,4D,0A,20,00,00,00,FD,00,32,3D,1E,53,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,B8
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» EDID для DELL U2412M
  • Монитор-Dell u2412m картинка двоится, дергается
  • ViewSonic VG910s -слетел EDID.
  • Acer AL2051WB нужна прошивка EDID по DVI
  • Шим Dell E228WFP
  • Dell E178FP
