Помогите опознать транзистор БЛОК ECU Mitsubihi
itur
17-04-2012 14:10
ECU-071 300
Блок Митсубиши грандис
В общем в блоке стоят восемь транзисторов
они управляют катушками зажигания.
Двигатель 4 цилиндра система GDI
В общем одна из катушек начала гореть.
Управление идет парой транзисторов
Один имеет маркировку K2018
Второй, который надо опознать J 473 - корпуса одинаковые.
ЧТо за полевик - подскажите.
Добавлено 17-04-2012 14:13
В каталоге FUJI нашел 2SJ473-01L
Это одно и тоже ???
Stasjuk
17-04-2012 17:48
Не помешала бы фотка транзюка, а вообще это 2SK2018 и 2SJ473 должны быть, но без корпуса сложновато судить.
itur
18-04-2012 06:14
судя по схеме оно и получается. Будем пробовать.
Список форумов» Автомобильная электроника» Помогите опознать транзистор БЛОК ECU Mitsubihi
  • Помогите опознать транзистор?!
  • Блок управления раздаткой Соренто. Помогите опознать деталь
  • Программатор ключей MVP опознать транзистор
