Помогите опознать транзистор?!
Sancho_Bor
12-05-2010 20:54
Автомобиль: Opel Vectra B 1997 г.в.
Двигатель - 1,6
Вышел из строя один из 4х транзисторов, управляющих топливными форсунками...
Транзистор фирмы International Rectifier (присутствует фирменный значок)
Корпус ТО 220
В маркировке 3 строчки
первая - самая верхняя - 2248
вторая - в центре - символ I R и цифры с буквой 745С
треться - раздельно две пары цифр - у левого и правого краев - 31 24
то есть если смотреть на прибор - получается так:
2248
I R 745C
31 24
Что это за деталь? Терзают сомнения - не IRF2248 ? Однако данные о таком транзе найти не смог...
Может кто сталкивался?[/efind]
KleoM
12-05-2010 21:19
Не хочу тебя огорчать, но в подобной аппаратуре используются как правило перемаркированные или заказные детали. Так что вряд ли тебе удастся узнать его точное название.
Sancho_Bor
12-05-2010 21:23
На офф сайте IR есть различные "ключи" для работы с форсами инжекторов, но своего я что то не увидел...
KleoM
12-05-2010 21:24
И вряд ли увидите. Перечитайте мой предыдущий пост.
Sancho_Bor
12-05-2010 21:38
И всё таки надеюсь, что помогут...
Diman-spec
12-05-2010 22:16
не понимаю этого занятия ерундой. По схеме включения смотрим какой там транзюк стоит. Биполярный или мосфет силовой. Далее подюираем аналог. По сопротивлению форсы и напряжению можно определить ток через форсу. Этот ранзюк не имеет каких то сверх характеристик.
Sancho_Bor
12-05-2010 22:20
Аналог уже подобрал, хотелось просто оригинал поставить!
nick s
13-05-2010 22:32
Ну если аналог не греется и режимы в норме, то чего еще нужно.
А что поставил? Это так для опыта улыбка
Sancho_Bor
14-05-2010 18:10
Да в том то и дело, что пока не ставил, просто приблизительно определился - вроде вот этот должен подойти - http://pdf.chipinfo.ru/docs/IRF/001794.pdf
IRF2204[/url]
Sancho_Bor
20-05-2010 22:02
Вот всплыло следующее совпадение улыбка
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/60890/FUJI/2SK2248-01S.h ...
Врятли конечно, но вполне подходит улыбка))))
Поставлю в выхи и отпишу сюда, как работает пациент !
Yrik
20-05-2010 23:49
Дык какая разница аналог у тебя будет работать или то что на нём написано.
Там обычно вообще то IGBT стоит, но правда в более современные авто ставил.
Sancho_Bor
22-05-2010 13:49
Поставил STP60NF06 - форса пошла, вроде не греется.
Список форумов» Автомобильная электроника» Помогите опознать транзистор?!
  • Помогите опознать транзистор
  • Помогите опознать транзистор БЛОК ECU Mitsubihi
  • Программатор ключей MVP опознать транзистор
  • Автоусилитель Genesis опознать транзистор
