ECS P4M800-m нет clock a
otanazar79
08-05-2011 08:54
Всем привет. Имею плату ECS P4M800-m v 1.0A 2 штука.
Данные платы: Socket 478, Agp 8x, 3x pci, 1x cnr, 2x ata, 2x sata...
Нет клока. Пост 00 мигает. Напряжения в проце в норме, оперативке тоже 2,6 В в ЮМ 3,3.
Процессоров celeron,celeron d, pentium, менял. Оперативку тоже.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=149816&highlight=ecs+p ... там написано о ITE 8075f написано, но на себе нужную информацию не нашёл.
Дальше куда копать?[/b]
Michael666
анархист
08-05-2011 12:27
Перемычка ClearCMOS правильно стоит ?
assa11
09-05-2011 08:38
otanazar79, ЮМ от VIA типа 8237, питание 2.5В, ИМХО, то дежурное питание на стабе 3.3В. ITE8075 в природе нет. 8705 мульт не редкий , поменять не проблема, хотя на мой взгляд, плата тупиковая, SATA-II не хотят с ними работать. ICH5? NF-3, 4 - без проблем, а у VIA универсальность не получилась.
otanazar79 писал:
Оперативка не одним напряжением характеризуется. http://www.rom.by/files/DDR_pin.gif
Добавлено 09-05-2011 08:40
Сокет там сквозной или на шарах? У обеих матерей одинаковые симптомы?
otanazar79
10-05-2011 06:39
Michael666 - обратном положении перемычки плата не стартует.
Обеих платах одинаково симптомы. Сокет на шарах
assa11
10-05-2011 11:21
otanazar79, напряжения Вы не домеряли, ИМХО. Сокет на отвал проверяли? Че-нить делали еще?
JohnK
10-05-2011 20:06
otanazar79 писал:
А в том положении, что были стартовала разве? и это при том, что нет клок, а пост 00?
otanazar79
11-05-2011 06:46
Напряжения в процессоре в порядке -1,45 в, в Оперативке 2,6 в и т.д. Процессор греется. Отвал Сокета нет. Пост карта покажет мигающий 00, а индикатор Клок не светится(В обеих платах) Вентиляторы крутится
_an_
11-05-2011 08:11
otanazar79 писал:
...Процессор греется...Клок не светится(В обеих платах) Вентиляторы крутится
Импасибл, мистер Карабасофф (С) улыбка
JohnK
11-05-2011 08:57
otanazar79, Очень очень все понятно, холодильник жужит но не морозит, куда ему пнуть, чтоб мороз появился помираю со смеху!
По делу, у памяти несколько напряжений, где оне? Питание проца понятно, но остальные питание юга, севера??? Как отвал проверял???
assa11
12-05-2011 07:05
otanazar79, нужно делать что-нить и отписываться по порядку, а не вопросы повторять.
JohnK писал:
http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
TE
Мастер
12-05-2011 09:52
otanazar79, если не знаешь где провепить напряжения питания чипсета, памяти, то лучше скажи и тебе подскажут, а то заладил, то "в норме", то и "т.д." Тип процессора тоже надо сообщать.
Dmitry P.
16-05-2011 22:06
При отключенном доп. питании как себя ведет?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ECS P4M800-m нет clock a
  • Помогите с ремонтом мат. платы ECS P4M800-M
  • Нужна помощь в ремонте ECS P4M800-M7
  • Материнская плата P4M800 PRO-M478-не стартует.
  • Помогите опознать деталь на материнке P4M800-M (V1.0)
