Материнка ECS GeForce6100SM-M - вспухшие кондёры, замена
mikstan
09-02-2011 00:21
Есть материнка ECS GeForce6100SM-M , на ней вспухшие кондёры, по всей плате, 9 штук высокие тонкие - 1800х6.3. такого номинала нет.
Есть 1500х10 и 2200х10 но вторые потолще и в ряду питания процесора пожалуй не поместятся.
Если поставлю 1500х10 - как думаете - прокатит?
RIF
09-02-2011 00:48
Да.
И 1000 достаточно.
djdollar
09-02-2011 02:12
mikstan, там может посадочных мест быть больше, повнимательнее посмотрите, и, если больше чем одна фаза (что скорее всего) то чтобы ёмкость была равной ставьте.
mikstan
09-02-2011 09:45
они так расположены - 5шт около процесора, 2шт около АГП разьёма, 1 рядом с памятью.
я так понимаю - те что около процесора все одинаковыми ставить?
хотя собственно там по другому и не выйдет - стоят тесно, только тонкие и можно поставить.
djdollar
09-02-2011 10:11
http://www.ixbt.com/mainboard/ecs/geforce6100sm-m/board.jpg
Ваша?
сколько у проца посадочных мест? не семь ли? подшучивать, дразнить Как они (посадочные места) в плане параллельности выводов?
Добавлено 09-02-2011 10:12
если 6 вместо 5 поставите - будут те же 9000 мкФ...
mikstan
09-02-2011 14:16
именно так. мест 6, в одном одном из них кондёра не было...
но уже какбэ поздно - поставил там как и было 5 штук 1500х10 - работает вроде нормально.
Всем спасибо! Привет !
рс. но спрошу таки вдогонку - а если бы поставил все 6 с номиналом 2200х10, то есть с перебором -
это могло бы повлиять на работу аппарата?
delux1
Гость 188.113.*.*
09-02-2011 14:34
mikstan
Нет
P/S И тему отметь, что решил улыбка
Добавлено 09-02-2011 15:43
mikstan, А чего профиль не заполнен? Чем занимаешся то?
mikstan
09-02-2011 17:06
delux1 - о профиле, както мимо пролетело - но вот , заполнил...
чиню, настраиваю - но опыта в общем то маловато.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка ECS GeForce6100SM-M - вспухшие кондёры, замена
  • Мать ECS GeForce6100SM-M не грузится
  • материнка
  • GA 965 материнка
  • материнка ECS NFORCE4M-A (V1.1
  • Материнка EP-4PDA3I
