Кулер Ecotronic H1-LE
тиня
02-06-2011 18:48
Не работает охлаждение воды.
Кулера работют от 12 вольт.
Питания 12 вольт заводятся на элемент??? под кулером.
Сопротивление элементов 3ком и 1ком.
Пните в нужном направлении.
Спасибо.
Andrei Andreevich
02-06-2011 19:41
Если пельтье жрут ток, а не работают должным образом (одна сторона нагревается, другая охлаждается), то им дорога в мусорник. недовольство, огорчение 3 килоома при 12 вольтах это ток 0.004... как там что то будет охлаждаться или нагреваться? гы-гы
тиня
02-06-2011 21:49
В мусор и без вопроса на форуме можно.
Там что нибудь меняется и где продаётся ???
03-06-2011 00:09
тиня писал:
- год-два назад в Ремонт и Сервис была статья по их ремонту - иди и читай!
тиня
03-06-2011 22:37
KRAB писал:
Спасибо что послали на год два. улыбка .А по ближе информации нету ? недовольство, огорчение
кар
04-06-2011 14:45
Подаешь двенадцать вольт на элемент Пельтье.Одна сторона должна охлаждаться,другая ,другая греться.Если этого не происходит то он неисправен,судя по сопротивление он неисправен.Находил на китайских сайтах недорого.У кого есть возможность можно там приобрести..Мне пока привозит хозяин фирмы.Говорил,что брал у поставщиков кулеров.
Вот например
http://www.chipdip.ru/catalog/show/thermoelectric-modules.aspx
тиня
04-06-2011 18:19
кар, Спасибо за ответ.
Список форумов» Другая аппаратура» Кулер Ecotronic H1-LE
  • кулер HOTFROST нет охлаждения
  • Кулер для воды YLR2-6-63C/N LCD ошибка E3
  • Кулер для охлаждения воды -нет охлаждния.
  • Кулер для воды HOTFROST- нет охлаждения и вращения вентилято
