ксерокс,ккопир Ecosys FS-1028MFP
petr2393
01-02-2012 17:06
После броска напряжения в сети вышел из строя блок питания.Вздулся электролит шим-контролер разорвало,испарилась часть дорожек,На шим-контролере осталась надпись А2 дальше всё вырвало. Подскажите где можно скачать схему блока питания или какой шим-контролер там стоит?
petr2393
02-02-2012 13:43
Привезли второй точно такой,проблема та же,но на шим- контролере имеется маркировка 2A 10D01 ниже цыфры 5522 не могу найти доташит.
Генчик
Гость 92.230.*.*
03-02-2012 01:09
petr2393, http://remont-aud.net/ic_power/
petr2393
03-02-2012 07:46
Генчик спасибо за информацию,не встречал такой таблицы,результат отпишу.
Truly CRA2Y
30-07-2013 10:25
Тема хоть и старая, но напишу.
Аппарат Kyocera FS-1120D Блок питания MPW1764 PCPS1066
Сдохший шим 5522? (Маркировка: Логотип: М в кружочке, 7ми значный партномер, 5522) - заменен на NCP1200D60
Ключ 2SK3565
Второй день полет нормальный.
Датащита на родной шим так и не нашел. Подбирал по отрисованной схеме.
dzed_perdzed
11-07-2014 09:27
до сих пор нормально летает?
berdyanec
Рыбный кок
15-07-2014 15:58
dzed_perdzed, хочешь узнать, спроси в личке. Зачем поднимать бородатую тему? Создай свою, если есть вопросы к спецам.
Bearpuh
Всем привет.
Принесли такой же блок питания. По мимо шим (по маркировке примерно 08N0 5522, заменен на вышеуказанный), выгорели еще: электролит С5 (400в 68мкф), симистор TRA1 (по маркировке SK М1261, заменен на BT138X-600),
варистор Z1 (по маркировке 10E471, заменен на JVR-10N471K), термистор NTC1 (по маркировке 4R0 8N, заменен на JNR08S050M) и предохранитель 250в 2.5А.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» ксерокс,ккопир Ecosys FS-1028MFP
  • МФУ ECOSYS M2530dn СF 010 ошибка
  • Ксерокс Canon - FC 226 тормозит
  • Ксерокс Sharp Z25 фон на копии
  • ксерокс canon fc-336, застряла бумага
  • ксерокс Canon F138300- искаженная печать.
