ECL Comfort 310 нужна схема
Сеть
17-03-2016 18:56
Может не в этом разделе пишу но все же. Имеется пострадавший после замыкания насоса в результате чего сгорели реле в месте с печатной платой. Если у кого есть схема прошу поделится, интересует участок где релюшки, варисторы и сам разъем 19пин управления насосами.
Cesar
17-03-2016 19:49
Сеть, правила открытия темы на тебя не действуют?
Сеть
17-03-2016 20:19
Cesar писал:
Добавил номера и суть проблемы, как бы все есть вроде теперь по правилам.
anatol22
17-03-2016 23:06
Это автоматика управления в домах при центральном теплоснабжении, 19-и контактный разьем разрисован в инструкции.
Сеть
18-03-2016 11:23
anatol22 писал:
Вопрос не том куда уходит с разъема, а с реле (их там 5 шт) до контактов разъема. Плата четырехслойная и что там куда уже не понять. Нет этих дорожек. Реле может на разъемы подавать как ноль так и фазу, Одно реле или парно короче придется на столе включать и мерить что крайне неудобно.
Теоретик65
18-03-2016 11:43
Сеть, С таким повреждением платы, безопаснее ее выбросить, а не вешать сопли, которые потом могут дорого обойтись.
stepann
15-04-2016 23:55
Теоретик65 писал:
стопудово
Тема (думаю)в ...
Сеть
19-04-2016 19:00
stepann писал:
Теоретик65 писал:
стопудово
Тема (думаю)в ...
Иногда сопли и на заводе решают задачу как то так. Клиент даволен и я я сним. улыбка
torpeda
Сгорел симистор. Дроссель на его выходе в обрыве. Не подскажите параметры дросселя?
Cesar
25-04-2016 23:27
torpeda, а на входе дросселя КаК?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ECL Comfort 310 нужна схема
  • Termet Aqua comfort turbo-схема подключения?
  • Ceraclass ZS- 24-2 DH KE 23 нужна схема обвязки
  • BAXI ECO 240 280 нужна схема подключения.
  • Wolf GG-2E-S нужна схема обвязки.
  • Нева транзит ВПГ-10 Нужна схема
