ИБП Eaton pw9140 10kva hw, не включается
Hunterr_1
05-10-2015 09:16
Добрый день.
Привезли ибп с объекта с формулировкой "не включается". При осмотре выяснилось, что при подаче питания 220в (ИБП в однофазном режиме) на экране ничего не отображается, индикаторы не горят. С установленными свежими АКБ ситуация такая же. При изъятии силового модуля должен срабатывать "байпасс", но напряжения на выходах нет (перемычка байпасса стоит). Такое ощущение что не подается питание на силовой модуль вообще.
Вопросы:
1. Может кто имел опыт ремонта подобной модели, подскажите куда копать. Насколько я понял вся электроника поделена на две части - силовой модуль, где находится инвертор и т.д. и несколько плат в задней части корпуса (судя по элементам там фильтры, источники питания, интерфейсы).
2. Есть ли у кого схема, хотя бы структурная? в идеале мануал конечно.
Спасибо заранее.
Trimod
05-10-2015 12:45
Hunterr_1, там без поллитры никак. улыбка См. почту. Было, но уже не помню что делал. Полюбому надо запустить доп. источник.
Ну и стандартные ошибки:
- нет перемычки REPO,
- не закрыт замок силового модуля - там есть контакт выключения.
Hunterr_1
05-10-2015 13:55
Trimod, спасибо большое за мануал (про пол-литру я уже понял улыбка).
Что уже успел сделать: покопался в доп. платах - нашел на плате источника питания для входных реле (combo-abf), вздутые конденсаторы, поменял. Проверил источник отдельно - работает. Поставил, теперь байпасс заработал. И вентиляторы тоже. Но панель молчит по прежнему. Буду копать дальше.
Замок закрыт, REPO проверю.
Hunterr_1
24-10-2015 08:12
Наконец то дошли руки до агрегата.
В процессе проверки внутренностей силового модуля обнаружен неисправный блок SPS (выдает низковольтное питание на остальные блоки). Сгорели выходные выпрямители и стабилизаторы, конденсаторы потеряли емкость. Заменил детали, проверил блок отдельно. ИБП ожил, все режимы работают.
Trimod
25-10-2015 12:56
Hunterr_1, неплохо бы выяснить почему это произошло. Предохранители просто так не горят.
У меня была похожая неисправность - причина зажатый крышкой провод вентилятора при сборке на заводе. Небольшой перекос => коротыш.
Список форумов» Другая аппаратура» ИБП Eaton pw9140 10kva hw, не включается
  • Ищу схему eaton pw9140
  • EATON 9130 Опознать деталь
  • Eaton 5px2200 зарядка, супрессор
  • EATON 9130 неработает от батареи
  • eaton 9130 1500 помогите пожалуйста
