Eaton 5px2200 зарядка, супрессор
Виталий73
17-02-2016 18:42
Собственно сабж.
Разрядился, не заряжает АКБ( 7В на каждый аккумулятор, вместо 12). Присутствует характерное цыканье зарядки.
Обнаружен дохлый похоже супрессор(или диод?) в цепи стока ключа - звонится - 0Ом. На супрессоре обозначение PJ26E.
Находится на основной плате. Обозначен VD24.
Вопрос - как узнать параметры этой детали? Чем ее можно заменить из доступного? Пойдут ли 1.5КЕ или 6КЕ. -Все что нашел, что это, возможно, 15KPJ26_E_ . Даташит есть без "Е", с "А" и вообще без индекса... Но тогда 26В на пробой - как то маловато...
Заранее спасибо подмигивание
18-02-2016 01:03
рисуй фрагмент схемы ...
Trimod
18-02-2016 14:56
Виталий73, оно?
  CH.pdf  90,32 КБ  Скачано: 153 раз(а)
Виталий73
18-02-2016 16:05
Спасибо. Пока я рисовал...
Похоже оно. Спасибо! Пьем пиво
Пошел искать...
  Eaton.JPG  60,61 КБ  Скачано: 151 раз(а)
Виталий73
18-02-2016 17:43
Замена VD24 на BYV25E от Vishay помогла. Заряд появился.
Trimod огромное спасибо!!!
Список форумов» Другая аппаратура» Eaton 5px2200 зарядка, супрессор
  • EATON 9130
  • Ищу схему eaton pw9140
  • EATON 9130 неработает от батареи
  • ИБП Eaton pw9140 10kva hw, не включается
  • EATON 9130 Опознать деталь
