Андрейчик Новичок Сообщения: 6
После попытки залить файл мп3 (винамп не смог его прочесть ), плеер перестал реагировать на кнопки, винда не видет его. Включается как обычно, а выключается только вынув батарейки. Диагноз? |
idro Новичок Сообщения: 26
svan Клетчатый Сообщения: 632
Андрейчик, Диагноз - умер.Ты лучше напиши что делал для оживления,а потом проси совета!!!! |
Разобрал, искал кнопку ресет-не нашел. Собрал. Скачал софт для прошивки, а прошить никак, не видет его комп. Втыкал шнурок по-разному, и сбатарейкой, и без, и комбинации плей, вкл. нажимал. Мертвый, Если без питания подлючаешь юсб к компу- подстветка дисплея горит. |
можно еще флеш позамыкать, стандартная процедура |
Андрейчик, выйми батарею,нажми плей и втыкни в комп,если не сконнектится,то попробуй не отпуская кнопки контакты флеш позамыкать между собой как посоветовал idro, - должно помочь |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
idro, svan, вы если написали "позамыкать", то потрудились бы коннкретнее отписать какие ножки и т.д Так и совсем, можно трупик получить .Автору- скачай даташит на свою "флешпамять" определись с выводами микросхемы, смысл в том, что нужно замкнуть так называемые IO-выводы их помоему штук восемь . |
maxsimus (AMV), а поискать ему в рунете слабо  |
Спасибо, я с памятью не занимался, попробую, если получится. отпишусь!
Добавлено 12-06-2007 21:46
Теперь горит только цифра "1" и : все....
Добавлено 12-06-2007 21:54
Флешь HY27UF0, замыкал выводы i\0 между собой, потом на землю, теперь вообще кроме единицы на экране, ничего нет. |
Андрейчик, дык замыкать надо при подключении к компу,тады есть вероятность что сконнектится,а еденицу надо убирать перепрошивкой  |
Значит еще не все потеряно!  |
