E3-112 series поиск аналога
Salih94
29-05-2018 09:43
Добрый день принесли нетбук с проблнмой не включается. Продиагностировал, кз на линии 19В.MOSFET M3016D сильно грелся.
Снял мосфет на стоке появилось 19В. Посоветуйте аналог.
CYB
29-05-2018 09:56
Пзиционник кто писать будет? Там 19в много где присутствует. Корпу опять же какой? SON-8, D-PAck?
N-канальный мосфет, если по входу, то раньше туда ставили AO4800.
Salih94
29-05-2018 09:59
Так 19В не было.
CYB
29-05-2018 10:04
Salih94 писал:
Так 19В не было.
И как это вляет на позиционный номер детали, написанный на плате? Нет тем более если по входу, то после этого мосфета хоть полплаты может быть в коротком. А в буках вообще нельзя подавать питание со снятыми деталями, только менять, а потом включать.
Sergej
29-05-2018 11:34
Salih94 писал:
Посоветуйте аналог.
Salih94, открыть Datasheet, который в google на 3-й строчке, и сравнить "3 кита" - основные параметры - не судьба? http://www.datasheetcafe.com/qm3016d-datasheet-mosfet-ubiq/
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» E3-112 series поиск аналога
  • Asus Eee PC 4G series
  • БП HP 463552-002 Series PPP009H
  • Sony Vaio VGN-SZ series (MBX-147)
  • Разъем HDD Fujitu LifeBook E Series
  • Asus M2400 series model M2E
