Нет звука E250D.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
koctjntin
20-10-2009 22:07
Блин уже мысли кончились
Телефон был в коме (висит на заставке) я его из комы вывел, но имею следущее: нет звука при проигровании мелодии, открытие закрытие флипа, звонок к оператору. Однако при вкл. и выкл. мелодия играет, при звонке на этот телефон мелодия играет Чудной
Чуствую что проблема софтовая, но где заморочка понять не могу.
Телефона два с такой ТОЧНО проблемой.
Все работы софтово делались NsPro.
rommy
21-10-2009 01:29
Было такое пару раз,после внимательного осмотра заметил трещину в компаунде возле проца.
jaxun
25-10-2009 00:58
+ провер коннектор ЗУ. Может там причина.
aziz
25-10-2009 06:46
koctjntin, Висит на заставке тоже имеет значение к компауду! Ты как лечил?
koctjntin
25-10-2009 10:01
aziz, eeprom+прошивка.
Luber
25-10-2009 13:22
Проверь, действительно ли залили ПО версии именно для E250D.
voron300
17-11-2009 14:18
Глянул в схему, но не 250D, а в 250. Там два выхода на спикер, управляется через CN205. Я думаю копать надо там.
Pa.Ri.
11-12-2009 22:47
У меня такое было c E570,снес варистор VR301(на 9 ноге разъёма по схеме E570)-звук появился,на E250 попробуй отпаять,фильтр F500 и попробуй без него,по моему звук должен появится.Если не появится отпаяй и подними иголкой (чтоб не контачила с дорожкой) 9 ногу разъёма и попробуй на звук.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» Нет звука E250D.
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Samsung E250D нет звука
  • E250D проблемы с клавиатурой
  • e250d батарея разряжена
  • Samsung E250D.Камера.
  • Samsung E250D утопленик....
