e250d батарея разряжена
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
Эскобар1
26-01-2009 16:35
Тело свежее не битое не толеное.
Сломано гнездо зу.
Гнездо поменял, заряжается нормально.
Батарея 4.15 вольт, пишет батарея разряжена и выкл.
Замена на заведомо рабочую батарею не помогла.
Схемы нет солюшек тоже не нашел, можт кто решал такое?
werus
Кинолог
26-01-2009 19:37
Смотри по средней ноге АКБ....
Либо калибровка...
  e250 AKB.JPG  19,44 КБ  Скачано: 574 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-01-2009 20:18
Эскобар1, *#0228# или *#8999*8378#32 Что пишет?
Эскобар1
27-01-2009 01:26
то werus: не подходит, расположение на e250 совсем иное.
то Vad, коды не проходят.
Спасибо парни, но воз и ныне там...
Заметил особеннось, если передернуть акб то тело не выключается , при этом значка акб нет!
Когда подтыкаешь зу, все говорит о том что акб заряжается, и действительно акб заряжается, только выдергиваешь зу, опять такаяже фигня, схемку бы....
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-01-2009 11:44
Эскобар1, Про коды на E250D, sorry, забыл.
На плате, между флэшь-коннектором и процем, есть пара резисторов (по схеме от E250, это R400 и R401). Посмотри исправность этого делителя.
Эскобар1
27-01-2009 14:59
Vad, ок, ща гляну, самое прикольное в этой истории , что тока что еще такой же принесли...
Эскобар1
02-02-2009 23:36
Кстати для E250D нашел код! *#0206*8378#
ДалееVad, как всегда чертовки прав! Спасибо!
r400 (синий такой) заменил на любой синий с с100, все! на втором впридачу выкинул r400!
Спасибо все участникам, и особенно Vad, , за помощь
З.Ы.
сервис мануал (без схемы) ,, но с расположением и траблшутингом и партлистом нашел у Шрека.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» e250d батарея разряжена
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Samsung X-450 батарея разряжена
  • Samsung N620E батарея разряжена.
  • Нет звука E250D.
  • Samsung E250D утопленик....
  • E250D проблемы с клавиатурой
