[ Тема закрыта ] штатная магнитола dy-2e58gy-th пропадает звук в FM и CD
kokorin
02-04-2012 19:25
MITSUBISHI DY-2E56GY-TH MR587702HA no display
Защита:NON CODED
Номер:34W380
Производитель:MITSUBISHI
Процессор:D780078GK531
Память:93C56 smd
Код:NO
УМЗЧ:LA4742
плата PCB-MAIN N210J58412 двухслойная
тюнер:LA1781
lc75411u-?
cm0668-?
индикация на дисплее нормальная:звук регулируется все кнопки работают,проблема в том,что звук проподает в любое время,может сразу работать, выключишь зажигание,включаешь пропадает,магнитолу по углам надавишь звук появится,просмотрел плату,пропаял окольцовки какие увидел, SMD детали прогревал феном,охлаждал и грел плату всё также,схемы нет,нашёл LC72151.pdf(ЧАСТОТНЫЙ Синтезатор PLL для Электронной Настройки ),bu1924f.pdf дешифраторы RDS / RBDS, которые применяют цифровой PLL и имеют встроенный анти-эффект наложения фильтра и восьми этап BPF (комммутируемый-конденсаторный фильтр). 780078GK.pdf-процессор,думаю не они.УМЗЧ не менял.Помогите советом где рыть,может что-то упустил,схема поможет если есть у кого.
  bu1924f.pdf  84,12 КБ  Скачано: 666 раз(а)
  LC72151.pdf  384,46 КБ  Скачано: 563 раз(а)
diamaximum
02-04-2012 22:02
kokorin, у этих аппаратов болезнь непропайка, один год везли на радио звук пропадал , в этом году на дисках.
kokorin
04-04-2012 15:50
Проблема была в отсутствие +5в на выводе 4 st by LA4742 по цепи проверил 1кОм до проца D780078GK531 промыл ацетоном прогрел с флюсом собрал полёт нормальный.Спасибо всем кто ответил, тема решена.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» штатная магнитола dy-2e58gy-th пропадает звук в FM и CD
  • штатная магнитола new mazda 3
  • штатная магнитола BMW BUSINESS C 53 E39 65.12-6 903 873) BE
  • штатная магнитола из Опеля CDR500 VDO
  • Штатная магнитола CHEVROLET Corvette
  • штатная магнитола skoda octavia lov bvx
