Jenius Участник Сообщения: 333
Привет всем!
Попался DVR Panda 4net.v зависает на стадии загрузки с надписью "System initialize" Питания в норме, кварцы генерят, HDD отключал, батарейку откидывал, все по прежнему. На s-vga выхода видео нет. Похоже на сбой ПО. На плате штырьков для сброса не обнаружил. На сайте производителя по этой модели тишина. Может знает кто как сделать сброс или чем можно прошить этот девайс?
Добавлено 24-08-2011 22:16
нашел прошивку на этого зверя, оказывается его еще зовут и ФОНЕТ ! хотя на шильдике 4net.v написано!
Вот если кому понадобится:
http://pandacctv.ru/files/soft/4net/4NET_and_4NET.V_R1.2.51_0I0H18_Aug ...
Теперь вопрос как ее залить? Расширение у файла bin. Неужели только через программатор?
Вопрос о сбросе открыт.
elman Участник Сообщения: 474
С английского 4 это ФО вот и получается ФОНЕТ = 4net.
У меня перезагружаются регистраторы при неиспр. жестком диске (IDE), в вашем случае это может быть неисправный контроллер SATA. |
elman Спасибо!
Я так понял сбой ПО Вы исключаете? |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 501
симпатичный мишка.....можно попробовать подкинуть новый сигейт баракуда 7200, не засыпающий + заведомо исправный БП, может что то и изменится. |
crossovsky Участник Сообщения: 86
Прошивка заливается с флешки из меню.
На VGA сигнал появляется после загрузки.
Без HDD должен загружаться.
Чем помочь, не знаю, извините... |
Всем спасибо за участие!
HDD менял, БП другой подкидывал ни чего не меняется..
Сегодня он раза с 20-го загрузился! Отображение какоето кривоватое цвета меню и с камеры искажены но по меню лазить можно! После передергивания питания опять картина та-же (т.е не загружается).
crossovsky, Можешь описать процедуру прошивки через USB? (Вдруг опять удастся его загрузить!)
Добавлено 01-09-2011 22:07
Мне с поддержки прислали фото адаптера для прошивки по RS232, чтобы заливать непосредственно в регистратор, сказали что схемы нет. Собрано на чипе SIPEX SP232 ACT. Пытаюсь по фотографии понять что да как. Может у кого есть мысли по этому поводу? Мне кажется нечто похожее было для прошивки древних мобилок, продавались готовые кабеля с использованием этого чипа..
1111.rar 106,76 КБ Скачано: 630 раз(а)
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
Во-первых, т.к. изредка загружается, значит прошивка не при чём. Во-вторых, на фотографии стандартная схема включения микросхемы. |
igtv Участник Сообщения: 223
На всех выходах видео нет(VGA,AV)???На чем собран(АЦП,кодак,проц,VGA).Если загружается хоть как-то,то не прошивка виновата.Искажение цвета связано с кодаком и микросхемой VGA. |
Вернемся к началу ! Что значит питания в норме? Тестером мерял ? |
Jenius, обновление ПО штатно - точно не скажу, но если загрузится найти не проблема. Что-то типа меню - настройка системы - обновление прошивки. Файл прошивки должен лежать на флешке FAT32 (лучше взять небольшую вроде, где-то наткнулся, что с восьмигиговой обновиться не захотел), воткнутой в передний USB.
Аналоговый выход работает?
Есть версия - сдох чип VGA. В регистраторах предыдущих партий он шел отдельным модулем, и с ним были проблемы (инверсия цвета, зависания). Установить причину квалификации не хватило, отправляли поставщику. Не знаю, есть ли смысл в вашем случае сдуть его и можно ли если что без последствий поставить на место, ничего советовать не буду. |
| Виктор_А_Н писал: | | Во-первых, т.к. изредка загружается, значит прошивка не при чём. Во-вторых, на фотографии стандартная схема включения микросхемы. | Проверю еще раз железо, может и в правду дело не в прошивке..
Добавлено 04-09-2011 15:08
| igtv писал: | | На всех выходах видео нет(VGA,AV)???На чем собран(АЦП,кодак,проц,VGA).Если загружается хоть как-то,то не прошивка виновата.Искажение цвета связано с кодаком и микросхемой VGA. |
Там два выхода один VGA второй BNC, на VGA тишина на BNC видео есть. Какие чипы по памяти не помню, гляну потом скажу.. Там не только искажение цвета но еще типа цифрового мусора что-то присутствует и сдвиг квадратов вниз и влево поэтому и подумал что сбой ПО.
Добавлено 04-09-2011 15:11
| elman писал: | Вернемся к началу ! Что значит питания в норме? Тестером мерял ? | Тостером конечно тоже смотрел но в основном осциллографом! Кстати тупо менять литы не пробовал, может стоит?
Добавлено 04-09-2011 15:15
| crossovsky писал: | Jenius, обновление ПО штатно - точно не скажу, но если загрузится найти не проблема. Что-то типа меню - настройка системы - обновление прошивки. Файл прошивки должен лежать на флешке FAT32 (лучше взять небольшую вроде, где-то наткнулся, что с восьмигиговой обновиться не захотел), воткнутой в передний USB.
crossovsky Спасибо за инфу. Снять чип VGA возможность имеется, а что если проблема в нем то со снятым чипом должен запустится? |
да погоди чипы здувать, если меню кое как просматривать меню, попробуй достучатся к нему по сети (только с HDD!!!!), поднимешь сеть--получишь возможность сменить ПО через веб explourera...как вариант.
мне кажется здесь пахнет банальным непропаем. |
| Jenius писал: | | Там не только искажение цвета но еще типа цифрового мусора что-то присутствует и сдвиг квадратов вниз и влево | Как это проявляется? Во время загрузки на выходе BNC или после удачной загрузки на выходе VGA или там и там?
Боюсь гадать на кофейной гуще, потому что на самом деле ремонтник - диагност из меня аховый, но похоже на то, что дефект всё же аппаратный, и это либо ОЗУ, либо центральный чип, либо кодек VGA, а может, еще что-то, но, имхо, уж точно не прошивка. |
| crossovsky писал: | | Jenius писал: | | Там не только искажение цвета но еще типа цифрового мусора что-то присутствует и сдвиг квадратов вниз и влево | Как это проявляется? Во время загрузки на выходе BNC или после удачной загрузки на выходе VGA или там и там?
Это проявляется во время удачной загрузки на выходе BNC, на VGA никогда ничего не появляется
Короче сдул я чип VGA (idntv x2a). Спасибо crossovsky за совет! Регистратор (без чипа) стал стабильно загружаться, все искажения пропали. Единственное без чипа в режиме воспроизведения показывает черные квадраты (на BNC) почему-то, хотя при записи в квадратах есть изображение! Прошерстил инет на предмет поиска чипа глухо как в танке, похоже все труды коту под хвост..  |
Нда, получился квадратор...
То есть он теперь либо не жмет видео в цифру, либо записанное не воспроизводит, первое вероятнее...
Кстати, был у мя недавно с такой неисправностью похожий регистратор (показывает но не пишет), отдал без ремонта (((
Эх, где бы научиться такие дефекты чинить, да запчастей нарыть... |
