DVR Panda TA-420 PRO (DC-DC конвертер)
Jenius
31-03-2011 20:00
Привет всем!
DVR Panda TA-420 PRO сгорело два DC-DC конвертера Techcode D1583. Подскажите если кто знает какие напряжения они формируют?
Виктор_А_Н
31-03-2011 21:46
если это клон микросхемы MP1583, совет в соседней теме.
Jenius
01-04-2011 00:34
Виктор_А_Н писал:
Виктор спасибо! По названию похоже! На D1583 даташит не нашел, пошукаю на MP1583, возможно это одно лицо! улыбка
Markovich
01-04-2011 10:55
Jenius,
Очень похож на нашего китайского брата QN-4PDV
там стоит TD1583, вот инфа.
  TD1583.pdf  354,66 КБ  Скачано: 500 раз(а)
Jenius
14-04-2011 22:14
Спасибо всем!
По формуле в даташите посчитал U оказалось 5 и 3.3в
Решил вопрос при помощи LM2576. на 5 и 3.3в 3А
Единственное что смущает 5в колбасит, где-то 0,3-0,5в при работе винчестера.
В даташите на LM2576 рекомендуют дроссель 100мкг а я использовал те что стоят на плате с надписью 330 думаю что 330мкг. Может из за этого мощности не хватать?
P/S/ Винчестер новый, я не замерял ток потребления винчестером но думаю он не может хавать 3 А...
Виктор_А_Н
14-04-2011 22:44
скорее конденсатор может быть виноват. А ток, потребляемый винчестером от 12V может с непривычки сильно удивить. Средний ток не так велик, но если посмотреть импульсный... шок
Jenius
14-04-2011 23:23
Виктор, спасибо!
Проверю литы...
spesso
15-04-2011 23:29
Jenius писал:
Спасибо всем!
330 это 33мкГ всё таки.
Виктор_А_Н
15-04-2011 23:47
Точно, никто и не обратил внимания. И, не смотря на это, преобразователь вполне может потянуть нагрузку и с этим дросселем. Проверить конечно же надо.
Jenius
16-04-2011 13:37
Че-то я совсем запутался..
В умных книжках пишут что дроссели маркируются непосредственно..
EvgeniS
16-04-2011 20:08
Jenius писал:
не факт.
Фото дросселя. Или померить. Желательно 100 мкГн всёж, раз в даташите 100.
Список форумов» Системы безопасности» DVR Panda TA-420 PRO (DC-DC конвертер)
  • Panda TA-420.pro дамп JS28F160
  • Panda TA-412 потеря видео
  • Видеорег-тор Panda TA-427. Не запускается.
  • Panda 4net.mobile кто прошивал?
  • видеорегистратор Panda TA-420 Выщел из строя шим.
