DVR не включается, Модель LUX-K6404V. Помогите с ремонтом
ПАндрейМ
27-02-2017 17:42
Доброго времени суток. Регистратор торговой марки LUX модель K6404V
При подаче питания ничего далее не происходит, сигналов на VGA выходе и аналоговом выходе нет, звуков тоже нет.
Напряжения присутствуют следующие 12В=11.95В, 5В=4,9В, 3.3В=3.3В, 1.8В=1.8В, есть еще напряжение 1.26В - похоже что это питание оперативной памяти. Подскажите куда смотреть, что проверять.
На тыльной стороне платы нанесена маркировка T4-3515A-V1_01.
Заранее благодарен за помощь.
лицевая сторона платы
Тыльная сторона платы
sergvl
28-02-2017 05:09
Подключайся по UART и смотри что там происходит.
ПАндрейМ
28-02-2017 11:00
Если я правильно понял, то UART это там где три контактных площадки с не запаянным разъемом?
подключаюсь к ним, на компьютере запускаю монитор порта и подаю питание на регистратор?
sergvl
28-02-2017 12:28
Там может быть и на 3 и на 4 и на 10 контактном разъёмах, пройдись осцилографом и посмотри где идёт информация. Модель старая с NAND flash.
ПАндрейМ
01-03-2017 12:32
Подскажите какие настройки COM порта надо установить, данные идут, но в виде мусора и очень сложно понять из кучи краказябр?
Настройки COM порта сделал такие - в PuTTY: - скорость - 115200 - биты данных - 8 - стоп биты - 1 - чётность - нет - управление потоком - нет
sergvl
01-03-2017 12:41
Настройки правильные скорость - 115200 - биты данных - 8 - стоп биты - 1 - чётность - нет - управление потоком - нет.
Должно быть как то так
U-Boot 2010.06-svn (Mar 19 2013 - 04:14:23)
DRAM: 128 MiB
Check spi flash controller v350... Found
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 1 0
M - 16.
01-03-2017 13:45
Скоро и PL2303 в ход пойдёт, похоже. улыбка
Casper
12-03-2017 16:30
ПАндрейМ, что с темой?
ПАндрейМ
14-03-2017 10:26
тему закрываю, регистратор вернул клиенту ремонт не удался
Список форумов» Системы безопасности» DVR не включается, Модель LUX-K6404V. Помогите с ремонтом
  • помогите с ремонтом пульта PZT
  • Помогите определить модель регистратора!
  • Видеорегистратор "Но нейм" убит ремонтом ?
  • Видеорегистратор H.264 NETWORK DVR, модель SEDVR-6304S
  • Система Gateway security AB модель GS101 низкая чувствител
