DVR KGuard AR821. Пищит не запускается.
rom282
19-04-2016 17:27
Добрый день!
DVR Kguard AR821, шасси SVT7.820.522.03.
После сбоя в эл. сети (многократные включения/выключения) при включении "пищит", не запускается. Панель управления сенсорная, "нажатие" на "кнопки" управления сопровождается подсветкой не "своей" кнопки. Сигналы с CPU не смотрел, кошмарного нагрева элементов нет, повреждений нет. Тактовые(ый) не проверял, пока нечем, на выходных проверю. Сброс через батарейку не помог. Большое подозрение на "слет" прошивки. Flash FL128AHF00 Spansion.
В соседней теме есть дамп от подобного DVR (шасси) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=583874, safari svr-8 шасси SVT7.820.635.04, flash 25FL129PIF вопросы:
1. Подойдет дамп? Если нет, где найти (на офф сайте есть файл под прошивку из под интерфейса на "живом" DVR);
2. Если прошивать, то на само тело flash SPI (USB UART, на контакты микросхемы, последнюю в режим программирования) или через мат плату DVR, есть контакты (не распаяны) под UART?;
3. Какой софт для прошивки?
Добавлено 19-04-2016 17:37
  res_IMG_20160418_204604.jpg  96,4 КБ  Скачано: 103 раз(а)
M - 16.
20-04-2016 06:20
Если сразу пищит - значит загрузчик накрылся, как минимум. Заливайте дамп от Сафари программатором - терять особо нечего.
Сафарей только с сенсорной мордой не было.
sergvl
20-04-2016 15:39
Почему вам так тяжело почитать соседние темы? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=586444
rom282
20-04-2016 20:03
sergvl писал:
И что же полезного в соседней теме? По питанию на моем пациенте все ок, 12, 5 и 3.3 в присутствуют.
Подходит ли образ на сайте производитедя для прямого залива во флэш - загадка, но посмотрев сам файл с сайта- нет, это не бинарник.
sergvl
21-04-2016 01:34
rom282, спрашивал "2. Если прошивать, то на само тело flash SPI (USB UART, на контакты микросхемы, последнюю в режим программирования) или через мат плату DVR, есть контакты (не распаяны) под UART?; 3. Какой софт для прошивки?" ответ я дал "в соседней теме".
Casper
21-04-2016 05:17
rom282 писал:
1. Подойдет дамп?
rom282 писал:
ты первым об этом узнаешь, при одинаковых внутренностях - прошивы могут быть разные.
Так, что всё , что вы делаете на свой страх и риск, а риск ни кто не отменял.
rom282 писал:
не запускается
тем более, тебе терять нЕ чего.
rom282
21-04-2016 12:04
Casper писал:
Абсолютно верно! Буду пробовать.
Тему пока не закрываю.
sergvl писал:
в этом ракурсе, да, спасибо! но есть "нерешенности" подмигивание
Список форумов» Системы безопасности» DVR KGuard AR821. Пищит не запускается.
  • Метаком МК2008.2 пищит
  • Пищит вызывная панель
  • Видеорегистратор CPcam CPD-560 пищит постоянно
  • DVR Grizli 8. Lite пищит при включении
  • DVR safari svr-8 нет загрузки все время пищит
