видеорегистратор DVR схема питания
beatl
08-09-2014 16:02
Data 11 10 10
CPU Zoran ZR36482BGCF
hynix H5PS5162FFR
hynix HY27US08561A
U8 - без маркировки.
питание
SS6616
TP4056
HX_VG сиречь HX1001 - 3шт.
Не получается проследить цепи питания. Vcharg+ доходит до 3 ноги таинственного DC/DC SS6616 c засекреченным даташитом, Vbat+ до 4 ноги контроллера заряда TP4056, а Vbat-- висит на "коллекторе" транзистора (?) A2SHB. Точно так же подключен Vcharg-- ("Базы" их, вроде как идут под процессор.) В остальных местах перечисленное не встречается. Потребление прибором тока равно 0.
Отсюда вопрос, что это за схема подключения питания с минусом, который притягивается транзисторами ?
Как называется SMD транзистор с маркировкой А2SHB ?
Пока вроде всё.
beatl
11-09-2014 16:18
Вот тута http://www.taker.im/phpBB2/topic/57294-бюджетный-автогистратор-на-основе-фейкового-hd720p/page__st__820 пишут, что это схема защиты от переполюсовки на полевом транзисторе.
Любопытно, судя по схеме, на полевике собрана защита от переполюсовки. Раз она не сработала (взорвались транзистор и конденсатор) - значит китайцы смухлевали и поставили вместо нормального полевика чёрт знает что (ох и любят они некондиционные детали, наменялся их вволю), а так-то по уму при смене полярности на входе полевик просто останется закрытым и регистратор должен выживать.
Список форумов» Автомобильная электроника» видеорегистратор DVR схема питания
  • Видеорегистратор Datakam G9 не работает от внешнего питания
  • AUDI 80 B4 схема питания и распиновка климат контроля
  • Видеорегистратор Mio MiVue 225
  • Видеорегистратор LR-4500
  • ищу прошивку видеорегистратор HXX-902
