DVR Hikvision DS-7004HI нет сети (не работает)
Dedushka
Гость 194.143.*.*
28-01-2011 19:02
Прислали в ремонт DS-7000HI,
с неисправностью не работает по сети, требуется замена сетевой карты. Сентевой чип стоит RTL8201CP, питание норм. 3,3 В. Индикация (желтый светод) в разъеме не светится. При подключении к сети зеленый не светится.
На плате от разъема через деталюшки ВА1-ВА4 сигналы идут на трансформатор. Эти детальки я так полагаю фьюзы, да? При этом они не звоняться никак.
saltison2007
28-01-2011 19:53
а к чему конектимся? к свичу, роутеру или напрямую? удаляем винт, в сис настройках откл. к нему обращение (если предусмотрено в меню) потом пробуем пинговатся, или ставим заведомо сброшеный в акрониксе или портишине винт, и форматируем на регистраторе и опять пингуемся. пока ЦПУ незакончит все дела с HDD,--- на сеть можеш не расчитывать. у большинства двр-ов такая песня.
Васисуалий
30-01-2011 01:59
Dedushka, а внутри коробочки с RJ45 случайно трансик не стоит?
Я тут чего подумал, а может это все таки кондеры? Видел я как то подобное решение для сверхбюджетного микроконтроллерного эзернет - устройства, когда народу лень было с трансиком возиться, они по паре кондеров на RX и TX прилепили и все у них там работало. Справедливости ради на скорости 10Мбс, а может и меньше, они там чего то еще упрощали, я в подробности не вдавался...
К стати а у тебя осцилл есть? гы-гы Ну и посмотрел бы, че там?
улыбка
Добавлено 30-01-2011 02:12
Посмотрел картинку внимательно, почитал, понял, что ступил! гы-гы
Про транс нашел, прочитал. Тогда у мну вопрос, а эти хрени не относительно ли земли стоят?
Dedushka
Гость 194.143.*.*
31-01-2011 14:24
Васисуалий, да, действительно, хрени стоят относительно земли. Видать что то типа супрессоров. Не разглядел поначалу. Обвязка чипа цела, транс (сетевой фильтр)
стоит такой
но бляха не могу найти на него инфу.
Кстати, кто менял RTL8201CP на RTL8201ВL, по даташиту вроде совместимы, но на практике ХЗ.
AlexM
31-01-2011 20:12
Dedushka писал:
Не думаю, что там какой-то особенный транс . Что нить типа этого:
saltison2007
01-02-2011 16:32
хочеш грохнуть его окончательно давай--валяй!!! точнее результат будет полный "0". подобного рода девайсы имееют мини-мак адресс (цыфровая подпись) котороая прошита в микропрограмме ЦПУ. Так вот в первые доли секунды после включения ЦПУ опрашивает все вспомагательные ИМС по цыфровой шине передачи данных и сравнивает с прошитыми адресами в своем ПЗУ. Несовпадение адного из адреса заставляет ЦП подвиснуть или запустить програму самодиагностики (если предусмотрено), поетому нет никакого смысла менять LAN контролер на новый или с такого же регистратора.
сам когдато провозился с звуковой картой Rack 002, нет сети...здул паялкой....поставил с такойже рабочей....полный ноль..вернул назад..донорская заработала как и прежде.
Виктор_А_Н
01-02-2011 18:08
saltison2007, надо же, какая досада! Я не знал этого и пересадил на днях RTL8201 с неисправной материнки. Надо срочно сообщить заказчику, что ему только кажется, что у него регистратор в сети работает подшучивать, дразнить
злость
saltison2007
01-02-2011 21:26
хоть против ветра можешь с...ть дело твое---персональное
Васисуалий
02-02-2011 17:40
Dedushka писал:
RTL8201CP на RTL8201ВL, по даташиту вроде совместимы.
Раздел фьючерсов, читаем первый пункт... ( http://realtek.info/pdf/rtl8201cp.pdf )
Pin-to-pin compatible with the RTL8201BL
Вот что это означаети? Т.е. пин ту пин, значит полностью или же только корпусом/разводкой лап?
saltison2007 писал:
saltison2007 писал:
А не слишком лы Вы, батенька, круты в своих утверждениях?
Такие умозаключения полезно подкреплять строками из даташитов и другой фирменной документации! Иначе это некрасиво выглядит! Прошу указать, где в даташите об этом написано?
saltison2007 писал:
elman
02-02-2011 17:59
Ага и на заводе изготовителе шьют программу в микроконтроллер каждую свою, под те чипы, которые установлены на плате. помираю со смеху! Дааа..... программисты без работы не останутся
Dedushka
Гость 195.93.*.*
02-02-2011 21:03
Вопрос решился отправкой изделия поставщику в другой город. Не рискнул я. Да и поставщик предложил отремонтировать.
Всем спасибо коллеги.
saltison2007, расслабся улыбка Было пару раз LAN чипы менял безболезненно.
Ели повезет, узнаю как отремонтировали.
Васисуалий
03-02-2011 12:21
Dedushka писал:
Ну а почему оно "должно болеть"? гы-гы
В даташите есть только описание регистра, в котором лежит онфа про серию микрухи. Думаю, это полезно где нибудь на материнке компа, где система никогда не знает куда ее занесло в очередной раз и надо идентифицировать чипы. Но это относится судя по всему ко всей серии микросхем 8201
(Register 2PHY identifier register 1 и 2PHY identifier register 2
стр. 9 даташита по моей ссылке выше)
Dedushka
Гость 194.143.*.*
25-03-2011 19:19
Dedushka писал:
Вот и выяснилось. Действительно проблема в RTL8201CP, ее поменяли. сеть заработала. улыбка
Список форумов» Системы безопасности» DVR Hikvision DS-7004HI нет сети (не работает)
  • Камера Hikvision DS-2CD2122FWD-IS
  • DVR HikVision, отвал плагина бравзера.
  • Hikvision DS-7608NI-E2/8P - кирпич, лапша в терминале
  • Купольная камера HIKVISION DS-2CD2F22FWD-IWS нет изображения
  • MicroDigital не видится в сети!
