Видеорегистратор DVR-AT04 вертикальные полосы на мониторе
Saver
01-04-2012 00:24
Доброго времени суток. Пришел в ремонт видеорегистратор DVR-AT04. при включении на экране монитора появляются вертикальные цветные полосы.Питающие напряжения в норме и без пульсаций (проверено осциллографом). на шине данных сигнал присутствует. при подключении через BNC и VGA разъем, картинка на обоих одинаковая. пробывал отключать плату, которая идет на VGA выход, картина на BNC не меняется, соответственно при выпайке декодера CS4954 ситуация на VGA карте не поменялась. очевидно что такой сигнал с полосами идет уже с процессора. При нажатии кнопок на передней панели. на изображении еле еле просматривается переключение экранов. меню на экране не проявляется. пробывал менять оперативку на заведомо исправную, картина не изменилась. может кто сталкивался с подобной проблемой?
Состав:
проц - DVB-JN03-16
декодер видео CS4954
ОЗУ - M12L18161A
флешь - W79E632A40PL
декодер звука - AIC1110
несколько фоток девайса
Внешний вид регистратора
проявление неисправности
основная плата
плата VGA
Jenius
01-04-2012 21:54
Похожая тема:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=426112&sid=cb6ed8591c9 ...
Saver
02-04-2012 00:56
это шутка? ссылка на мою же тему.
Jenius
02-04-2012 10:25
Вот:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=421487
не ту ссылку скопировал..
подшучивать, дразнить
Dedushka
Гость 194.143.*.*
02-04-2012 10:42
На третьей фотке похоже VGA переходник, да? А как без него, на BNC выходе, то же самое?
А кондер между кренкой и дросселем не вздутый? ато отседа плохо видно.
Saver
02-04-2012 17:12
Jenius писал:
Вот:
в той теме нет решения.
Добавлено 02-04-2012 18:16
Dedushka писал:
кондеры все нормальные ESR метром первым делом прошелся. а по поводу первого вопроса, я же написал, что на BNC и VGA картинка одинаковая. вытаскивал VGA потом, отпаивал BNC декодер.Ни на том ни на другом изменений небыло. оперативку рабочую с карты сдувал и подстановкой подставлял по одной.
Jenius
02-04-2012 17:53
Saver писал:
Зато есть советы. (Включая обратить внимание на питающие напр. включая 1.8в)
Добавлено 02-04-2012 18:07
К стати эта емкость на фото выглядит как вздутая:
Saver
02-04-2012 18:22
блин на еср метре батарейка села... емкости действительно утекли. поменял результата ноль
Добавлено 02-04-2012 19:25
2.5 вольта есть, 1.8 - нет чтото я не вижу его формирователя?
более внимательный осмотр осциллограммы показал на одном из восьми каналов шины данных идущих на VGA и BNC один инвертированный сигнал первое фото V0-V6, второе V7 может в прошивке дело? Есть у кого нибудь FULL на данный аппарат?
Jenius
03-04-2012 09:03
Saver писал:
Что-то слабо верится в сбой ПО.
Пройдись по шинам адреса и данных на видеоозушках возможен обрыв одной из линий.
Просмотри питание видоеозу на максимальном усилении осцила может что-нибудь увидишь? (могут быть очень короткие провалы в хаотичном порядке)
Saver писал:
Что конкретно менял? Обычно под видеоозу ставят две микрухи ты обе менял? Если обе, то не ленись пропаять каждую ножку паяльником потом глянь чтоб не было соплей.
Saver
03-04-2012 11:41
паяю я и так паяльником под микроскопом. Я менял не видео озу, в этом не вижу смысла. Паял озу на материнке, снял одну с видео... запаял на мать, включил.... изменений нет... взял ту что отпаял с матери, запаял вместо второй на ней же..... включил... ничего не изменилось.... озу, которая была на матери и осталась отпаяной, запаял обратно в видео ... и снова никаких изменений. эксперементировать с оперативкой видео думаю мало смысла так как отдельный дешифратор CS4954 показывает тоже самое что и карта один в один.
мне тоже не очень вериться в сбой ПО, но как тогда объяснить инвертированый сигнал? на сколько я знаю на подобной шине все сигналы должны быть одинаковые. из практики ремонта спутниковых ресиверов если шина коротит, то меняется размах амплитуды относительно нуля, либо сигнал вообще отсутствует . тут же как видите сигнал в норме, только инвертирован в обратном направлении. в микроконтроллере только при первоначальной конфингурации портов можно добиться подтяжки порта к плюсовой шине. для того чтобы удостовериться что подтяжку дает DVB-JN03-16 попробывал снять резисторную сборку, через которую проходит сигнал. фото осциллограммы сделано на свободном конце порта без подключения к шине данных, которые дальше ведут на CS4954 и видеокарту.
03-04-2012 12:19
Saver писал:
этот дефект был переодический? Проверь все транзитные сборки резисторов. Частое явление - рвуться.
Saver
03-04-2012 13:57
сборки на шине данных проверил первым делом. клиент говорит что после скачка напряжения при демонтаже так стало. кусачками по проводам прошлись.
03-04-2012 14:49
Saver писал:
Saver, тогда иди от обратного, может на выхода что попало? Выхода по сопротивлению адекватные?
Saver
03-04-2012 20:18
Captain писал:
один выход bnc подпален диод шотки по выходу пробит и этот выход 40 нога cs4954 отключеный от схемы 80 ом на землю звонится. а вот второй выход bnc вполне в адеквате 75 ом как положено отключеный от схемы сопротивление бесконечность. если речь шла о выходах с процессора, то эти сопротивления на всех выводах шины данных одинаковые и на измерении сопротивления и на диодной прозвонке одинаковые значения.
Добавлено 03-04-2012 21:26
на vga разъеме - R,G,B по 75 ом, HSYNC и VSYNC бесконечность. резисторные сборки по 33 ома, шлейф целый.
ТолькоУчусь, можешь глянуть у тебя на 8 ноге cs4954 сигнал как у меня на второй фотке?
04-04-2012 04:51
Saver писал:
может пора подкинуть cs4954?
Saver
04-04-2012 11:57
думаю врядли это поможет.... да и стоимость в 800р + доставка немного кусается недовольство, огорчение ведь без нее совсем ничего не меняется
Saver
06-04-2012 14:10
проблема не решена. клиент забрал устройство. тема закрыта.
Список форумов» Системы безопасности» Видеорегистратор DVR-AT04 вертикальные полосы на мониторе
  • Вертикальные цветные полосы. VISION-FACTORY
  • видеорегистратор Omega vision AHD OMV-B16 цветные полосы
  • Осутствие синхронизации в мониторе DPV-4HP
  • DH=DVR5108H На мониторе нет изображения
  • Commax CDV-71BE нет звука вызова на мониторе
