[ Тема закрыта ] DVD±RW Toshiba SD-R5372 перестал читать диски.
Список форумов» DVD
prostoham
05-05-2006 21:29
С наступающим всех праздником.
Тут такая проблема возникла: DVD±RW Toshiba SD-R5372 перестал читать диски. Контроллер рабочий т.к. в биосе, да и в винде определяет. При загрузке диска пытается крутнуть диск, на этом все и заканчивается.
Разобрал - лазер не светит, позиционирование происходит, двигатель пытается раскрутиться, но тормозится и тишина. Проверил напряжение во время позиционирования на лазерах, его нет.
Чипсет:TOSHIBA TC94A53FG 0503HCL 557783, Toshiba TA1393AFG 451KE, KZ63F82ETL F04480149, BD7908FS 451 H42, W981666CH-7 04485 44293470003, маркировка платы, на которой все это стоит: P552A 9T231004B.
Оптика: SOHDW16 C ECTAC00201.
C чипа ATR0890 сигнал должен идти на лазер, но его нет. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим.
Michael666
анархист
06-05-2006 01:16
Перепрошей! На 1512 комбо помогло
http://www.toshiba-europe.com/storage/lib/library/SD-R5372_EBTU56_WIN. ...
prostoham
06-05-2006 10:35
Перепрошивка на EBTU56 не помогла. Лазер, как и до этого не светится.
Rottor
Гость 87.69.*.*
06-05-2006 11:51
prostoham писал:
...сигнал должен идти на лазер, но его нет. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим.
Засигналь его с блока питания - может там уже нечему светится?
prostoham
06-05-2006 17:05
Подавал в цепь между лазерами и микросхемой около 1В ни каких результатов. Может лазеры повыгарали. Тогда почему с ATR0890 во время позиционирования нет питания. Да и datasheet на ATR0890 нет даже на atmel.com недовольство, огорчение
Подавал в цепь между лазерами и микросхемой около 1В никаких результатов. Может лазеры повыгарали. Тогда почему с ATR0890 во время позиционирования нет питания. Да и datasheet на ATR0890 нет даже на atmel.com недовольство, огорчение
Rottor
Гость 87.69.*.*
06-05-2006 19:31
prostoham,
Туда (на лазер), нужно подать ток , от одного вольта лазеры "результатов" не дают...
prostoham
06-05-2006 22:28
Rottor, Какие пределы напряжений и токов у лазера?
Rottor
Гость 85.250.*.*
07-05-2006 09:05
prostoham,
Подай - 5 V, с ограничением по току - 80 mA.
Или то же , через резистор 100 Ом
Список форумов» DVD» DVD±RW Toshiba SD-R5372 перестал читать диски.
  • BBK DV324SI Перестал читать диски?
  • DVD Xoro HSD-311 (не Pro) перестал читать диски
  • DAEWOO SD-7400K Перестал читать диски
  • Toshiba SD360SR пперестает читать диски
  • LG DKS6100 перестал читать cd и MP3
