DVDH&B модель:dx3220,попался без контролера моторов...
Список форумов» DVD
Ramboniz
13-04-2006 17:32
Какой он там стоит?Проц там стоит МТ1389DE.На флешке надпись:
3220f
3.3v8m
Может кто нибудь имеет прошивку от его?а то пахоже што ио она принадовится.Спасибо!
Ramboniz
15-04-2006 21:27
ну может бить хоть бы кто подскажет какои контролер стандартно стоит с таким процесором?хоть бы што нибудь попробовать!если попробую на взгляд небудет ли плохих результатов?Теперь хотя бы вклиучается..
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
15-04-2006 21:35
Ramboniz, Фото платы выложи и аппарата .Толчок нужен.
Добавлено 15-04-2006 22:42
..А5954...пробуй
Max_62
16-04-2006 04:50
Ramboniz писал:
Какой он там стоит? попался без контролера моторов...
Выгруз диска чем? Транзисторами или драйвером? Если транзисторами, то драйвер у тебя 4 канальный. А если нет, то 5 канальный. К примеру, если память не изменяет, у BBK 965s - 4 канальный, а у Xoro 400 pro - 5 канальный. Как определишь, искать будет в 2 раза легче.
Ramboniz
19-04-2006 12:05
3220f
3.3v8m
правда забыл сказать што теперь попробовал вставить контролер am5688s он и виден на фото..резултатов никаких...
GIGAVOLT,BА5954 только што попробовал..апарат совсем с ним нехочет запускатся.Правда если долго подождать заставка поевляетса.Совсем заблудился..может надо перед етими занятием залить прошивку заново?от какого апарата пробовать?а то точно такаой неимею..
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
20-04-2006 11:32
Ramboniz, смотри тут http://monitor.net.ru/forum/drivers-download-5523.html
Ramboniz
14-06-2006 18:31
Ну вот, у одного знакомого увидел такой же аппарат, уговорил на минутку снять кожух. Контролер там am5668s.Но когда я его вставил - на кнопки не реагировал, лазер неколиблится. Копал и смотрел много - и обвязку контролера (резисторы, дорожки) нашол прошивку - засунул, никакого резултата! Тогда с паяльником и флюсом попаял дорожки проца (мт1389де), хотя было трудновато и некторые дорожки ели отсоединил. К удивлению на кнопки апарат начал реагировать (правда бывает глюки когда траи нехочеть открытса - недоходя до конца возвращается обратно и полностю открывается из нескольких попыток) и также не хочет читать диски - жужит, скрипит, медленно раскручивает диск (при этом контролер очень греется) но в итоге - NO DISK. Механику с лазером пробовал на другом аппарате (подошла) - все работает! Что можно ещё поменять (RAM,flash)? Где ещё можно посмотреть?
Васисуалий
14-06-2006 19:04
Если контроллер греется, значит мотору хана. Но, если всю механику проверял на другом аппрате, то возникает вопрос, почему греется?
Ramboniz, давай договоримся о терминологии. Если микросхема управляет моторами, то она ДРАЙВЕР. От английского драйв - движение. А контроллер - это микросхема, управляющая или контролирующая чем либо электронным. Например, однокрисстальные ЭВМ называют не иначе, как контроллер. Это немаловажно потому, что при первом прочтении твоего поста можно подумать, что у тебя сильно греется контроллер, например, клавиатуры - индикатора, который стоит на передней панели аппарата.
Теперь по существу.
Что еще можно поменять? Не знаю, но точно память и флешку менять не стоит. Драйвер двигателей греется точно не по причине убитой памяти! Память тут вообще не при чем. Если аппарат вообще включается и пишет хотя бы No disc, то вероятнее всего память и флеш у тебя исправны. А вот еще разок внимательно и с применением подручных увеличительных средств просмотреть пайку процессора к плате и промыть хорошенько это место не помешает.
Ramboniz
15-06-2006 08:45
простите за нехорошую терминологию-теперь буду знать!и в правду вокруг проца теперь много флиуса и "грязи".Но специальной жидкости неимею,чем посоветуите промивать?
Васисуалий
15-06-2006 10:20
Ацетоном помой.
Список форумов» DVD» DVDH&B модель:dx3220,попался без контролера моторов...
  • О взаимозаменяемости моторов ЕА на СА
  • Ремонт-восстановление Spindle моторов
  • DVD LG LH-T250X Марка Spindel и Sleed моторов
  • DVD LG DKC880 нужен аналог шим контролера А6259Н
  • Модель пульта к JVC DVD TH-A5R
