slashk Участник Сообщения: 72
Состав:
Проц Vibratto ES6698FDF
Чип декодера: ES6698FDF
Флэш память: HY29DL166TT
тип ЕЕпром: A21SC
УНЧ:STA515
Схема есть в файлообменнике.
Хотя и избитая тема, но в поисковике по поводу двигателей ничего не нашёл (отнеситесь с пониманием).
Пришел в ремонт с No CD и No DVD.Стоит DL3E голова с широким шлейфом, подкинул DL3D головку стал раскручивать диски до этого не крутил, но через некоторое время NO DISK. Не читает ДВД, плохо (очень редко- одна из 20 попыток)читает CD и МП3. С CD и MP3 получается так- через долгое время раскручивания диска распознаёт, но после нажатия кнопки PLAY, опять начинает юзать головой. После этого прибавляется на дисплее одна секунда трека, потом снова юзание, потом вторая и т.д (в колонках при этом тишина, но радио работает). Хотел подкинуть моторы, разобрал, а они вообще без названия, ни одной буквы, ни одной цифры (по ходу левак). По инету поюзал, нашёл, вроде похож на двигатель шпинделя под маркой CJ900U.
Крепление у родного шпиндельного сзади на два болтика, поэтому традиционные типа RF не подходят (пока мне с таким креплением не попадались). Заодно проверил напряжения по номиналам- соответствуют, подкидывал Sled двигатель из семейства RF, подкидывал шлейф, пропаял все микрухи в секции DVD, менял драйвер Ва5954, менял кварц на проце. Смотрел в опциях, там прописано: 52 55 00 EF 86 05 F8 31. Пока всё без изменений. Да и драйвер греется до 64 градусов, пальцем не удержать.
Подскажите, какая марка spindel и Sled -моторов в этом аппарате. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1431
slashk, Вам партномера моторов? Их не существует, LG поставляет на эти аппараты траверсу в сборе. |
| YuriV писал: | | slashk, Вам партномера моторов? Их не существует, LG поставляет на эти аппараты траверсу в сборе. |
Значит заменить отдельно двигатели не удасться?  |
slashk, почему нет? Ставьте любой подходящий шпиндель с нижним креплением, только с высотой "шайбы" не ошибитесь (уложиться надо в допуск 0,1 мм). |
| Цитата: | | slashk, почему нет? Ставьте любой подходящий шпиндель с нижним креплением, только с высотой "шайбы" не ошибитесь (уложиться надо в допуск 0,1 мм). |
YuriV не подскажешь на вкидку какой серии, чтобы мне соорентироваться, а то в магазине упрямые, не захотят копаться в своём складе.
Добавлено 04-02-2011 22:45
YuriV не подскажешь на вскидку какой серии или ссылку где заказать у проверенных поставщиков механику, чтобы мне соорентироваться, а то в магазине упрямые, не захотят копаться, им название подавай, а целиком с механикой нет в продаже. |
олежек Участник Сообщения: 1929
Тему считаю как решенную. Спасибо всем кто участвовал. Если что не так, создам новую. Ещё раз всем спасибо. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| slashk писал: | | YuriV писал: | | slashk, Вам партномера моторов? Их не существует, LG поставляет на эти аппараты траверсу в сборе. |
1) Траверса в сборе будет дорогая, и кроме того искать ее надо непосредственно в сервисном центре LG.
2) Поэтому надо применить очумелые ручки и вместо родного двигателя шпинделя, применить другой двигатель
с нижним креплением, для этого придется поработать руками. Сверлить по новой подложку к которой крепится двигатель, менять столики и так далее.
3) Соответственно возникает вопрос, сколько клиент за это готов заплатить???
В дорогих аппаратах Lg (дом театрах, комби, и так далее) за замену двух двигателей (в качестве следящего подойдет обычный двигатель с верхним креплением) и за замену лазера и шлейфа можно брать уверенно 3000р (работа + детали). |
