DVD Xoro NSD 202P не читает диски
Список форумов» DVD
Andrenet
22-12-2006 17:32
помогите пожайлуста разибраться с дивидихой
вставляю будь какой диск
диск начинает йли йли покручиваться на дисплее пишит load
потом через минуту на екране пишит по di 5c и все
без диска смотрел красный свет есть на головке
Alex Koch
22-12-2006 17:58
Красный свет ничего не значит.
Можно Осциллоскопом посмотреть, когда начинает двигаться фокус, сначала включается один, потом другой луч.
начни с замены, если есть возможность, DVD Loadera целиком.
обычно, или голова, или двигатель привода диска.
Проверить можно так: когда диск начинает крутиться , драйвер начинает греться, нужно смотреть для начала двигатель привода диска. Обычно там м/сх с надписью 5954 или 5886, а на двигателе КЗ. проверь м/сх методом ПАЛЬПАЦИИ.
Вообще в голове 2 светодиода. Можно проверить так: сначала ставишь DVD - не читает, ставишь CD - не читает - можно смотреть драйвер (50%). Если одно читает, другой нет - попробуй поменять все-таки голову.
Santei
22-12-2006 17:58
Наличие свечения лазера не говорит о его исправности.Начинать стоит с "чистки" линзы.Дальше будет видно. Ну и конечно хотелось бы узнать тип головы установленной в аппарате.
AVICom
22-12-2006 22:11
Andrenet, Не парься, прочисть шпиндель жидкостью WD40. или замени на новый.
Это самый ходовой для HSD202P дефект.
Alex Koch писал:
Что бы в 202P так проверить надо не пальцы а щупальцы иметь. голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
24-12-2006 14:19
[/quote]
Что бы в 202P так проверить надо не пальцы а щупальцы иметь. голливудская улыбка[/quote]
А еще можно предварительно под палец FREEZE 75 втулить и нажав на впрыск жидкости проверять драйвер и все будет ОК!!! помираю со смеху! голливудская улыбка помираю со смеху!
Andrenet
07-09-2007 11:56
продлема решилась с помощю WD-40
но не на долго ( пришлось минять двежок Шпинделя )
Список форумов» DVD» DVD Xoro NSD 202P не читает диски
  • Xoro HSD 202P не читает диски
  • DVD XORO HSD-202P
  • DVD Xoro HSD-202 читает не все диски
  • XORO HSD 402 Plus не читает диски
  • DVD XORO HSD 415 не читает диски
