ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 930
DVD XORO HSD415 . Помер драйвер . Стоит AMtek AM5868S . Чем можно заменить из более ходовых ???? . У меня таких нет . Прочитал что вроде аналог AM5668S . Неужели других производителей нет аналогов . Нашел у себя AT5665H но он не канает хотя по потрохам подходит .
AlexMos Новичок Сообщения: 15
отличаются кординально в обвесе, Резюки на плате совершенно дугие. Не пойдет 100%. |
Cheeep Участник Сообщения: 77
Умер? точно умер ?
раскаляется как утюг?
Свой привод (домашний) ремонтировал на днях. началось все с "невыезжающего лотка".
оказалось двигатель вращения диска.
в пользовании чуть более года. каждый день по нескольку часов.
Зацепи вместо мотора шпинделя - мотор лотка (предв. сняв пасик) -.....
Двигатель имел сопр 1,5 Ома ( в рабочем состоянии - ок 10 Ом)
Промыт По совету Роттор-а.
Ему - Huge thanks.
Почищен коллектор .
живет зараза пока.
На сайте Амтека есть ссылка на то, что заменяет эта микруха.
(там что-то 4 канальное + одноканальное) изи широко распр. - до 3 $ в сумме.
но вот полностью - ли - пока не интересовался. |
Cheeep, умер точно . Двигателя в порядке . Калится и двигаетль шпинделя вращается постоянно и бошка в сторону смотрит . Видать по фокусу или по трэку еще выбило к тому же . |
BA5954 (HSOP-28) + BA6208 (SIP-10)
если верить самому Амтеку.
но нужно сравнивать даташиты...
или AM5668 - от BCD - то это так-же глухой номер....сильно новая. |
BA5954 (HSOP-28) + BA6208 (SIP-10) это образно написано . Просто имеется ввиду что в этот драйвер запихали еще и драйвер загрузки .
Буду пытаться искать родной . Больше ничего не остается делать . Среди BAшек ничего подобного не нашел .  |
верно,
с распиновкой при переходе на BA5954 ... полный абзац.
все-же стоит проверить сопротивления нагрузок -
в даташите на АМ5668 page 8
http://www.bcdsemi.com/
есть намек какие они должны быть...
мало-ли...
Но похоже и АМ5668 это не полный аналог AM5868S ( в смысле pin-to-pin).
да и по начинке разные..... |
Gavrilov_S Участник Сообщения: 260
у меня та же беда, помер AM5668. некто не пробовал ставить ba5954fp ? |
vpotapov Участник Сообщения: 398
Gavrilov_S, ты даты сообщений и цифры внимательно смотри!
ks-rus, пишет о AM5868S (который нечем не заменяется), а ты пишешь о AM5668 (=AM5888)! |
vpotapov, ясно. я поиском нашел и тема не закрытая  |
Тогда мы попросим ks-rus, прикрыть тему, чтобы не болталась как нерешенная!  |
