DVD Xoro HSD3100 - Не видит диска
Список форумов» DVD
olexmail
02-10-2010 18:07
- При включении питания мотор шпинделя (диск загружен) делает толчок и всё, лазер направляется к центру, светит, делает 2-3 движения - на дисплее - no disc. Открытие закрытие не помогает - диск не пытается раскрутится. Если включить питание DVD без диска - шпиндель сразу раскручивается, но если открыть закрыть лоток- шпиндель стоит на месте. Изображение в норме. У этой модели есть ТВ-тюнер – роботает.
Полгода назад чинил БП – кондюки вздулись на первичке не хотел запускатся.
1. Мотор шпинделя 8,5 Ом, ток без диска 18ма ( мотор навесу без материнки). Ток с дискам 80-120 ма. (Перед этим разбирал и чистил движок, правда ситуация не изменилась).
2. Драйвер был - подкинул новый - не помогло (не греется)
3. Шлейф к голове менял на новый – без изменений.
4. Заметил, если вытянуть разьём питания шпинделя - на материнке 3,8В.
5. Проц греется нормальненько.
6. Питание БП :
+12В = 13,07В
-12В = 10,95В
+5В = 4,9В
3,3В = 3,25В.
Для контроля поменял кондюки во вторичке.
Состав :
- Драйвер АМ5868S
- Процессор ES6688F
- мотор шпинделя 3В/RF300CA 11400
- Лазер 1200W.
Может всё таки мотор шпинделя, хотя если был бы другой...Или питание . Хто знает - отзовитесь.
Solovei4ik
Angry Bird
02-10-2010 18:23
высоту столика проверь, мотор подкинь, лазер
Юраал
02-10-2010 19:30
olexmailпослушай Solovei4ik , а больше всего мотор шпинделя (если столик не снимал), если нет мотора на замену, на крайняк поменяй местами моторы с каретки (не смотря на длину вала),
Alex-новичек
02-10-2010 21:20
olexmail,почти все сделал правильно (драйвер можно и не подкидывать),а подкинуть рабочию голову забыл,хотя признаки неисправной головы.А CD читает?
Что бы сделать предварительные выводы, необходимо проверять как DVD так и CD.
Юраал
02-10-2010 21:49
помимо всего правильного сказаного как Solovei4ik так и Alex-новичек попробуй для профилактики продуть 1200 (50\50 помогает)
olexmail
02-10-2010 22:04
Столик не трогал (мотор чистил снизу). лазера нету. Ну а с моторчиком надо попробовать. Кстати как DVD так и CD не читает - с любым дисом раскручиватся не хочет вообще, только дергается когда вкл. питание. Также заметил, что если запустить без диска (мотор крутится) и остановить мотор пальцем, то снова он уже не запускается. Может силы тока не хватает. Мерял вольтаж на входе драйвера - 4,85В.
Добавлено 02-10-2010 21:16
Лазер с виду нормальный. Линза чистая. Катушка перемещается свободно. И если менять голову - сколько у.о. приблизительно потащит?
А вообще можно как-то лазер проверить убитый или нет?
Также есть подозрение на заниженный вольтаж на проце.ES6688F (правда по даташиту толком не понял сколько должно быть и на каких именно ногах).
Юраал
02-10-2010 22:40
помимо линзы там есть еще кое чево, это раз. но по моему в первую очередь подставь всетаки мотор
ran075
02-10-2010 23:03
Ставлю на дохлый лазер.
olexmail писал:
10
olexmail писал:
Только подкинув заведомо исправный.
Добавлено 02-10-2010 23:12
Есть +5в на 3м и 19м пине разъема шлейфа?
Юраал
02-10-2010 23:43
olexmail разрулиш? , обязательно честно одпишишь, интересен результат! А то уже ставки идут.
Добавлено 02-10-2010 23:55
olexmail пишеш : "Также заметил, что если запустить без диска (мотор крутится) и остановить мотор пальцем, то снова он уже не запускается." тоесть запускаеш в схеме или принудительно?
SERGEY&
03-10-2010 00:09
olexmail шлейф подкинь
olexmail
03-10-2010 00:28
Шлейф подкидал - эфект тот же.
BWG
03-10-2010 00:37
(Перед этим разбирал и чистил движок, правда ситуация не изменилась). Да уж, и после такой чистки хочешь нормальной его работы. Что WD-40 было трудно найти, а сразу разбирать. Ситуация и не изменится, только ухудшится.
Alex-новичек
03-10-2010 08:07
BWG, а причем WD-40? Основная проблема двигателей-забиваются прорези в коллекторе мелкой стружкой, что приводит к замыканию обмоток. Для нормального востановления работоспособности двигателя его необходимо разобрать и почистить механическим способом, в большинстве случаев необходимо отшлифовать коллектор (остаются полосы и задиры от щеток).
olexmail,Для того,что проверить головка или двигатель (предварительная оценка) необходимо просто поставить диск и в момент загрузки диск крутнуть пальцем.Если головка и цепи управления рабочии- то можно услышать характерный шелест катушек фокусировки---забился коллектор двигателя.Если при загрузке двигатель не пытается раскрутится---смотрим,что касается
оптики (если с диска нет информации,то зачем крутить двигатель---проц понимает ,что нет диска)
BWG
03-10-2010 11:53
WD-40 это и делает, плюс смазывает, без вмешательства и разборки. Это вроде очистителя.
ran075
03-10-2010 13:24
olexmail, ну а напругу слабо померять?
ran075 писал:
Solovei4ik
Angry Bird
03-10-2010 14:33
Alex-новичек, BWG, WD-40 это лажа для двигателя. Если уже стертый движок почистить - он через неделю, а то и меньше, сдохнет опять. Менять его надо на новый и хороший.
BWG
03-10-2010 15:22
Solovei4ik писал:
Каждый сходит с ума по своему. 80% так оживляем (с прожигом), Кроме 3-х вольтовых с самосунга.
Solovei4ik
Angry Bird
03-10-2010 15:25
Я только для проверки, подаю 10 вольт кратковременно. Иногда не помогает в особо запущенных случаях, только вонять начинает
Юраал
04-10-2010 07:55
Alex-новичек прав на 100% , самый простой и надежный способ чистки мотора это замена!
04-10-2010 10:50
olexmail, два дня не можем решить проблему с заменой мотора! недовольство, огорчение Чистить или не чистить - вот в чём вопрос? Новый сюжет для Шекспира. улыбка Надо, просто сходить на радиорынок или магазин, купить мотор ( 90р.), поставить его в девайс и не томить клиента ожиданием. Чистка коллектора мотора и проблемы связанные с этим, неоднократно обсуждались на Форуме, хотя бы здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91160&postdays=0&p ...
yura123
28-10-2010 19:53
Проверь 1,8v на стабилизаторе 1117
Список форумов» DVD» DVD Xoro HSD3100 - Не видит диска
  • XORO HSD3100. Не выполняет команды.
  • Xoro HSD 400 Pro не вращается двигатель Диска
  • DVD XORO HSD 7100 загрузка диска
  • XORO HSD 202 не работает двигатель вращения диска.
  • DVD SONY K-291 не видит диска
