dzmitryNeon Участник Сообщения: 52
DVD XORO HSD201P - не включается.
Суть проблемы : Включая вилку плеера в сеть -загорается подсветка ЖКИ. Всё.
Плеер собран на CT908, AM5868S, SP3721
мат. плата - JY-DMB. CT908-L VER1.8D
Проверял напр.БП -все в норме.
Больше, пока, ничего не проверял . Может кто уже сталкивался с такого рода проблемой, приму совет. Заранее спасибо.  |
aristak Забанен  Сообщения: 1736
Lanin Участник Сообщения: 504
dzmitryNeon, проверь пульсацию по +5V. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| dzmitryNeon писал: | DVD XORO HSD201P - не включается.
Если двигатели стоят с белой или цветной бумажной полосой прикленной снизу движка размером примерно 10мм на 20мм. То в очень часто (в моем опыте в 90 процентах) причина в одном из "подбитых" двигателей. |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
| A-SERVICE писал: |
dzmitryNeon, а это легко проверить,отклучи прывод и попробуй включить ДВД. |
Спасибо за советы товарищи, привод еще сразу откидывал ,дело не в нем . Пульсации вроде проверял осциллом - не проявлялись,но утверждать не стану ,перепроверю. На счет схемы , немного не совпадает .У меня VER1.8D ,а на схеме 1.8С, но разобраться можно. Жаль времени маловато. Работа в принципе гроша ломаного не стоит, такое чудо за 20$ ,уже приобрести можно ,но дело принципа. Спасибо за советы .Тема не закрыта......  |
ВасяМ Участник Сообщения: 91
чем дело то кончилось? у меня например кроме надписи heloo ничего не было на дисплее по причине отсутствия связи процессора с памятью.
а напряжения замерялись на блоке питания или на микросхемах? а то случаи бывают разные...с кварцем опять-же проблема может быть. |
vano Участник Сообщения: 382
У этих аппаратов типичная неисправность литы в БП и слабые МОТОРЫ. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| vano писал: | | У этих аппаратов типичная неисправность литы в БП и слабые МОТОРЫ. |
Не гони пургу, ты перепутал бараньи яйца с северным сиянием.
А то что ты написал является болезнью HSD202P и HSD2000... |
Shipilovich Новичок Сообщения: 14
ВасяМ прав, а ещё попробуй U5 W986416DH подкинуть, если нет заставки. |
Да HSD-201P я не застал, спутал с 202рой моделью. |
