При переходе в дежурку включается DVD лазер и постоянно горит
в остальном работает нормально если не считать наличие в меню русского а он не включается
Что за баг с лазером и можно ли это вылечить
Лазер в таком режиме долго не проживёт ! Был у меня такой аппарат , переставлял флэшку с прошивкой с другого. Правильную не сохранил , программатора не было .
vik1967, Залил в соответствующий раздел ПО на 201P со всеми рекомендациями
в архиве.XORO HSD201P_NEW.zip
Вот некоторые баги которые она устраняет:
1) прошивка русифицирована (есть недочеты, но все же).
2) в режиме StandBy снимаются сигналы AV и сигнал перевода в RGB.
3) исправлена ошибка с зажиганием «глаза», в режиме StandBy.
Единственных два минуса - прошивать надо на программаторе и покупать новую флэшку,
но это с лихвой окупается новыми потребительскими возможностями.
vik1967, .
Благодарю за помощь это сыграет главную роль - порекомендую после просмотра выдергивать из сети
Т.к я не специализируюсь на ремонте ДВД это лучший вариант
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
