ksvserega Новичок Сообщения: 10
Схема БП стандартная
http://monitor.net.ru/forum/xoro-hsd4000-download-14549.html
Скачок напряжения в розетке, в результате в мусор ушли 1200P60, 2n60б, R03, R05, D05, D01, D02.
После замены на новое - полная тишина на выходе, питание 1200Р60 - 0,8В, никаких звуков, ниче не греется.
Не пойму как реализована цепь запуска данного БП.
Единственный нюанс - 2N60 поставил бу.
Ну нет N-канальных в наличии, а на радиорынок еще не попал. |
dak1ukr Новичок Сообщения: 27
Замени D06 и D08, С07. Проверь R08. Подставь оптопару и TL431. При условии, что нет кз по выходу. |
На 8-й ноге присутствует около 150В, т.е. D06 живой. D08 звонил вроде всё ОК, но махну. R08 мерял, 220 Ом. С07 как минимум не пробит накоротко. Что смутило, в ДШ на 1200Р60 указано питание 16В, и С07 тоже на 16В
817 уже заменил на всякий пожарный, а вот 431 чет оставил нетронутой. КЗ на выходе нету.
Паять лишний раз стрёмно, качество текстолита просто никакое, дорожки от одного дыхания отслаиваются. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10626
ksvserega, ознакомься с правилами,осваивай поиск и не задавай вопросов в чужихстарых темах! |
Leha, насчет чужих тем замечание принял, больше не повториться.
Насчет поиска - если не затруднит - ткни носом в ТАКУЮ ЖЕ проблему.
Заменил почти всю первичку - никаких признаков жизни.
Остается межвитковое первички. Как проверить? |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2411
ksvserega, забудь про межвитковое, рой также во вторичке тщательно |
Это не БП а загадка какая-то, 3 детали на всю плату, и не работает нихера. Заново поэлементно всё проверил, часть вообще заменил на новое, откинул всю вторичку кроме 5В, там тоже всё заменил - ноль, никак не хочет запускаться. |
чебурашка1 Гость 208.53.*.*
ТПИ однако  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5813
ksvserega, что с ОС первички и вторички БП? |
madhands Участник Сообщения: 352
ksvserega, напиши подробнее, что проверено, а что заменено на новое, не забудь, что утечку в стабах и диодах не любой прибор увидит  |
