DVD Xoro HSD 4000 проблема с бп
Список форумов» DVD
ronic
04-02-2009 20:41
Принесли Xoro HSD 4000, попросили сделать срочно, делал из того, что было. Всё, что сгорело-взорвалось заменил, но за неимением вместо NCP1200N60 поставил NCP1200P100, вместо 2N60 BUZ91A. Без нагрузки блок стартует и работает нормально, подключаю к DVD несколько попыток запуска и уходит в защиту. Если "помочь" запуску от внешнего источника +5V, то работает, при этом ключевой транзистор "кипит". Возможна ли такая замена деталей, или проблема в чём-то другом?
АвтоМаг
04-02-2009 20:46
ronic, А что значат цифры просле NCP1200P вот эти 100 и 60 ?? улыбка
AVICom
04-02-2009 21:56
ronic писал:
Скорее всего нет.
Цифры 40, 60 или 100 указывает на рабочую частоту в килогерцах, подробности читаем тут
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/115072/ONSEMI/NCP120 ...
АвтоМаг
04-02-2009 22:01
AVICom, Ну вот ! Всё и рассказал ! Пусть сам бы посмотрел и подумал .
AVICom
04-02-2009 22:18
АвтоМаг писал:
Извени, не хотел подосрать... улыбка
ronic
05-02-2009 01:21
На каком-то форуме есть пост, где люди делятся опытом по взаимозаменяемости драйверов бп DVD, жалко не могу найти, хотя буквально недавно видел. Так вот там не один чел писал, что NCP1200P60 меняется на NCP1200P100 без проблем и нормально работает. Сам менял AN6259H на AN6252, так что разница в рабочей частоте не помеха, а даташиты я читать умею. Сомнения в том, что NCP1200N60 и NCP1200P60 одно и то же. В даташите на NCP1200P60 есть отличие в схеме от схемы бп на NCP1200N60. Даташит на NCP1200N60 я не нашёл. Я за помощью обратился, а вы тут юморину устроили недовольство, огорчение
madera
05-02-2009 19:45
ronic писал:
На каком-то форуме есть пост, где люди делятся опытом по взаимозаменяемости драйверов бп DVD, жалко не могу найти, хотя буквально недавно видел. недовольство, огорчение
Может здесь:
http://remont-aud.net/forum/41-3771-5?lqOrAC?lBf1Kn
ronic
06-02-2009 16:15
Нет форум мне не знаком, но спасибо улыбка . Разговаривал с человеком, который занимается ремонтом компьютерной техники, так он за неимением ставит в бп в мониторы NCP1200P100 не только вместо NCP1200P60, но и вместо NCP1200P40, и всё прекрасно работает. Вместо драйвера с меньшей частотой можно ставить с большей но не наоборот.
ronic
23-02-2009 08:41
Спасибо madera блок запустил, проблема была в емкости параллельно ключу, тему можно закрыть.
P.S. А микросхемы всё-таки можно ставить... подшучивать, дразнить
Список форумов» DVD» DVD Xoro HSD 4000 проблема с бп
  • DVD Xoro HSD 4000, проблема с запуском БП после ремонта
  • Xoro HSD 4000 ЦПУ?
  • DVD Xoro HSD 4000, умер БП
  • xoro hsd 4000 не включается
  • Xoro HSD-4000 нет выходного видео- и аудиосигнала
