DVD VITEK VT-4055SR нет сигнала PCON
Список форумов» DVD
MGD
14-01-2009 19:53
проц. SPHE8200A
SPHE6300A
флеш ( наклейка VT-4055SR)
ram M12L16161A x2
Не включался в рабочий режим , заменил пробитый Q305(2SA817) При нажатии на кнопку POWER аппарат переходить в дежурный режим (диск останавливается, гаснет LCD индикатор), но на 29н SPHE8200A ( сигнал PCON) остается 3.3v (не меняется на ноль) , блок питания не переходить дежурный режим ,индикатор питания остается гореть синим цветом( не меняется на красный). Но иногда , если несколько раз включаешь выключаешь аппарат PCON меняется на ноль, и нормально переходит в дежурный режим.
Напряжения питания проца 1.8v и 3.3v в норме .Спасибо.
Добавлено 14-01-2009 21:29
схема здесь http://monitor.net.ru/forum/vitek-vt-4055-download-21493.html?sid=59f8 ...
Список форумов» DVD» DVD VITEK VT-4055SR нет сигнала PCON
  • Dvd Vitek VT-4015 SR тип ШИМ ???
  • DVD Vitek VT-4011 тип ШИМ
  • ДК Vitek VT-4054SR нет звука
  • vitek 4002 sr не включается.
  • Чем заменить глаз на DVD Vitek
