DVD VITEK VT-4006SP звук есть,изображения нет.
Список форумов» DVD
Эльма
18-05-2009 22:49
Процессор MT1389QE.
Сигналов изображения нет: ни на выходе VIDEO,ни на выходах S-VIDEO и прогрессивной развертки."Сброс" приведенный в теме для
для модели VT-4011 не прошел.
Chubar
18-05-2009 23:00
Как правило, в этих моделях отшибает видеовыход у проца (тем более после грозы). Поставь чистую eEPROM, если не поможет - меняй проц.
Эльма
18-05-2009 23:08
Дело в том,что нет сигналов на других выходах.
Chubar
19-05-2009 00:46
Это, как раз, явный признак выхода из строя видео выходов процессора. Если включена прогрессивка то сигнал будет хотябы гдето.
ura-7774
19-05-2009 10:40
По всем признакам проц сдох. Chubar прав на 100%.
Avik
19-05-2009 11:53
Эльма,
У VT-4011 вылетает SMD транзистор, ключ по питанию 5Вольт на буферы видео выходов.
Возможно, что-то подобное происходит и на VT-4006.
Эльма
19-05-2009 13:42
На выходе VIDEO напряжение 5В.Импульсов на буферном транзисторе нет,как на входе,так и на выходе.
Как включить режим прогрессивной развертки (вслепую,без tv),чтобы исключить версию выхода из строя процессора?
Эльма
30-05-2009 20:55
Заменил м/с памяти.Сигналы не появились.Соглашусь с Chubar.Сдох процессор.Спасибо за советы.
Тему закрываю.
Список форумов» DVD» DVD VITEK VT-4006SP звук есть,изображения нет.
  • DVD BBK-939 нет изображения, звук есть.
  • DVD BBK DV113, нет изображения, звук есть
  • DVD Oniks DVD-559, Есть звук- нет изображения
  • DVD Rolsen RDV-750 нет изображения, звук есть
  • Sony DVD-555. Нет изображения. Звук есть.
