yuratis Новичок Сообщения: 4
Был скачок напряжения в сети и раскололась микросхема IC1 FSDM0565R. После замены блок питания не запускается, напряжение на 3 ноге прыгает примерно от 7 до 11.2V. Несколько раз включал и выключал, запуск происходил но выходные напряжения тоже прыгали кроме стабиллизированых 5 и12V.
Сервис мануал тут: http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/b ...
Модель аналогичная, схема блока питания полностью совпадает. (Стр.96) |
Dj Vetaль Участник Сообщения: 269
| yuratis писал: | | выходные напряжения тоже прыгали |
Раздели проблему на горячую и холодную стороны.
Либо перегруз по вторичным питаниям ,
либо питание по 3-й ноге
| yuratis писал: | | IC1 FSDM0565R | .
Проверяй стабилитрон D17
| yuratis писал: | | от 7 до 11.2V |
Астабилитрон на 22V, не подозрительно?
Добавлено 21-11-2011 20:29
| yuratis писал: | | схема блока питания полностью совпадает. (Стр.96) |
у меня почему-то 98  |
lew22 Участник Сообщения: 696
Стабилитрон D17 менял, оптопару тоже.Кондёр 47мкф. поставил новый.По вторичным цепям внешне всё нормально вздутых конденсаторов нет, транзисторы и диоды все прозвонил, вроде целые. |
| yuratis писал: | | По вторичным цепям внешне всё нормально вздутых конденсаторов нет, транзисторы и диоды все прозвонил, вроде целые. |
Внешне не показатель, вроде тоже!
У нас тут не форум гадалок!
Отрываеш одну ногу у доидов и звониш стрелочником.
Запаиваеш на место только те что берут участие в обратной связи.
Отключаеш нагрузки, вместо предохранителя лампочку и пробуеш на холостую.
Сетевой електролит заменой.
R1,R6, D4, D7 проверял? |
R1,R6,D4,D7 точно целые.На 6 ноге Vstr присутствует.Входной конденсатор тоже менял,хотя в этом не было смысла он исправен напряжение 320V.
Отключил все нагрузки кроме 6V (выходит с D5), IC3 тоже на всякий случай поменял.
Думаю неужели транс? что маловероятно. |
Труси керамические ёмкости по горячей части, и те что паралельно выходным диодам во вторичке |
И то оказалось правдой. большая утечка в C19.Ногу диода D2 я то отпаял,а цепочка C19,R7
осталась. Кто бы мог подумать.
Б/П заработал. Огромное спасибо за совет. |
| yuratis писал: | | Кто бы мог подумать. |
Наступали на такие грабли, знаем . Кстате довольно распостранённый дефект, к тому же сливочный (если Знать )  |
