Не запускается блок питания. На вых. отсутствуют все напряжения. Микросхема ШИМ VIPеr22A. Менял оптопару, tl431, выпрям. диод, конденсатор1000мк. по +5, проверял резист. в цепи обратн. связи, на 10к. даже подставил. Сменил 2-микр.VIPer22a, подставлял диоды-FR107,вместо них ставил her208, конденсатор22мк. - фильтр питания VIPera. Напряжение на 4ноге VIPera- 2.9v , на конденсаторе 22мк на 400v- 280v.
Спасибо за информацию на VIPer. Если я правильно понял, то на 4ноге должно быть 8/14v,и оно должно поступать из дополнительной обмотки трансформатора, через диод ?
Да, а можит и 18в ! но появится оно там после того как пройдёт первоночальный импульс *запуск*.
( P.S. в некотрых схемах применяется резистор 150к- 1м с 310в для того чтоб первоночальное напряжение бралось не с ТПИ )
