goshatv Участник Сообщения: 86
DVD\VCR Samsung DVD-VR320. Состав-S5L1482A01\S1L1491X01\BD7954FS\DMN-8602\M13S128168\TW9909.Лазер-SOH-DR2.
Аппарат не реагирует на команду открыть/закрыть DVD, хотя на дисплее появляется надпись OPEN. Двигатель загрузки диска не вращается.Если вручную наполовину выдвинуть лоток диска, при переводе аппарата в режим VCR лоток сам становится в закрытое положение. Подскажите, может кто сталкивался с чем то подобным. |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
| goshatv писал: | | Если вручную наполовину выдвинуть лоток диска |
это все измерения? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4151
goshatv, А если в ручную заправить диск то он читает?? |
Есть подозрение на двигатель загрузки. Проверяю. Аппарат пока разобран, но когда я его проверял, лазер перемещался по каретке и пытался фокусироваться.. |
goshatv, Прозвони этот мотор. Должен поазать 12ом. В противнем случи можеть быть вышел из строя дравер.(ретко но бывает и иза дравера) |
sergeisam Участник Сообщения: 175
Если двигатель вращения диска колекторный, то надо его прверить. Ранее об этом писалось ( Rolsen RDV-700 не выезжала каретка, автор Леонтий, 20-04-2009) |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
sergeisam, постов бестолковых набираем?
goshatv, на экране лого есть? |
serg.k Участник Сообщения: 94
При нажатии кнопки "он" процессором включаются кренки и подается питание на плату декодера,двд-рома,при етом появляется надпись хело.
Если двд лоадер нормально отработал свои проверки декодер дает на экран телевизора изображение.
В твоем случае непонятно на каком етапе загрузки застрявает аппарат.
В етих апаратах процессор на шариках и очень часто проблемы бывают именно из-за етого. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2056
| Цитата: | | Аппарат не реагирует на команду открыть/закрыть DVD, хотя на дисплее появляется надпись OPEN. | Эта надпись появляется при нажатии кнопки выброса или же сразу после включения аппарата ? |
Значит так.Двигатель живой,от источника питангия вращается без проблем. При включении аппарата на дисплее появляются надписи в следующей последовательности: ON, потом AV1, потом LOAD . Последняя надпись остаётся на дисплее, пока не нажмёшь кнопку выброса диска. На дисплее появляется надпись OPEN, но ничего не происходит. Режимы работы между DVD и VCR переключаются, лентопротяжный механизи работает, но на выходе аппарата нет сигнала.На экране при включении DVD лого нет. |
goshatv, Ты в ручную заправь диск. Как аппарат себя поведёт.Если будет читать без проблем, значить будеш искать причину именно на загрузки и выгрузки диска. А если будет стоять как стоит,то причина может быть отсутстви какого-то напряжения,или дравера.... короче уже может быть много причины. С начало опредились где искать причину. |
Вручную заправлял. Ничего не происходит, диск не вращается. Сам думаю, что какая то напруга не поступает. Схему скачал, сейчас буду по ней смотреть напряжения.Хотя на DVD с основной платы 5 и 12 вольт поступают. |
goshatv, А если головку поставить в крайную положению и потом включит,то он возврашается в исходное положение??
Т.е. есть шевеление головы?? |
goshatv, Мерь все питани. И возможно даже слёт прошывки.Если нет заставки на экране. |
| goshatv писал: | | сейчас уже нет. |
Т. е. раньше-было? И в какой момент пропало?
Аппарат весьма непрост в ремонте...
Если VCR-секция работает, то-диагностируем DVD-секцию:
Loader в нем работает "сам по себе"-при подаче питания инициализируется и подает признаки жизни, шевеля оптикой-вне зависимости от поведения подключенного к нему устройства. Диагностика сводится к стандартным вещам: проверке питаний DVD-модуля (их там несколько), генерации кварцев, наличия-отсутствия опроса flash, eeprom (при старте). Далее-замена на заведомо исправные loaderа, SDRAM, FLASH, и т. д., до победы (или поражения-в случае необходимости замены большого BGA-чипа)  |
мелман Новичок Сообщения: 16
Похоже было в 110 DVD.Решил заменой драйвера двигателей. |
| Цитата: | | Диагностика сводится к стандартным вещам: проверке питаний DVD-модуля (их там несколько)..... | На этом можно пока и остановится. Остальное думаю не при чём. |
jarus.tb Новичок Сообщения: 12
у меня такаяже проблема была dvd r120 решил заменой электролитов на плате управления SV-R3500/DVD-R120.главное все поменять!!!!!!!!! |
